Absauganalge in der Werkstatt automatisieren
OP #4428008
bei uns in der Holzwerkstatt gibt es eine zentrale Absauganlage, die man
nur an einer Stelle ein-/ausschalten kann. Außerdem gibt es an jeder
Maschine einen Absperrschieber, den man manuell betätigen muss.
Das soll sich ändern. Ich unterteile mal das Projekt sinnvollerweise in
zwei Teile:
-Automatisierung der Schieber
-Ein-/Ausschalten der Absauganlage
Zum ersten Teil:
Mein Plan sieht momentan so aus: Ein Sensor detektiert, ob die Maschine
an ist oder nicht und öffnet den Schieber dementsprechend. Zur Steuerung
würde ich am liebsten ein Arduino oder ähnliches verwenden.
Als Sensor dachte ich als erstes an eine induktive Messung am Stromkabel
der jeweiligen Maschine, aber das wird wohl nicht so einfach, weil ja
kaum ein elektromagnetisches Fald von außen messbar ist. Ich denke aber,
ein Mikrofon sollte auch gut gehen. Direkt an der Maschine befestigt,
sollte das einigermaßen gut gehen.
Erstmal würde ich das an einer Maschine testen, wenns gut geht auch an
den anderen ~10 auch installieren.
Zum Ein-/Ausschalten:
Neue Kabel in der Werkstatt legen ist möglich, darauf würde ich aber
ganz gerne verzichten. Deshalb habe ich dran gedacht, alles wireless zu
machen. Mit welcher Technologie ist noch unklar.
Jetzt zu meinen Fragen:
Welche Produkte kommen für mich in Frage? Preislich gerne so günstig wie
möglich, wenns jetzt 50€ pro Maschine kostet, kommt es für mich nicht in
Frage.
Ich bin zwar kein gelernter Elektriker, ein bisschen Erfahrung im
verlegen von 230/400V Leitungen habe ich aber, von da her sind auch
Lösungen, die direkt am Stromnetz angreifen,möglich.
Dann bedanke ich mich schonmal in voraus!
Grüße,
Leo
#4428188
Einen Microcontroller braucht man dafür eigendlich nicht nicht.
Die Logik ist ja banal und bedarf keiner Berechnung.
Dafür gibt es fertige Motoren von gängigen Herstellern von
Ventilationsanlagen
Nimm am bessten federbelastete, die bei Spannungsabfall automatisch
absperren.
vgl. Lindab DTBCU
Die Logik ist ein AND vom Motor der Holzbearbeitungsmaschiene und
Absperrklappenmotor.
Hänge den Absperrklappenmotor (oftmals vom Hersteller Belimo) einfach
parallel zum Antriebsmotor der Holzbearbeitungsmaschiene.
Ein Relais/Schütz ist ausreichend.
Die Logik ist ein OR aller Motoren der Holzbearbeitungsmaschienen und
Ventilationsmotor.
Das ganze ist dann natürlich CAV aber das ist es ja auch jetzt.
Funkstrecken neben leistungsfähigen Motoren sind mir ein Graus.
Gast #4428258
Ich kann dir nur sagen, wie die professionelle Steuerung für solche
Anlgen arbeitet. Das ganze wird über Messwandler, in der Zuleitung der
Maschine (Verteilung oder in der Maschine selbst), gemessen.
Die Schieber arbeiten pneumatisch (Druckluft vom Kompressor) und werden
über Magnetventile geschaltet.
Außerdem hat die Steuerung eine Zeitverzögerung, damit auch noch bei
nachlaufenden Maschinen abgesaugt wird.
Das ganze gibt es auch als einzelne Relais. Die kommen in deine Phase
der Zuleitung und messen ob die Maschine läuft.
Kompliziert wirds nur, wenn du mehrere Absaugungen und verschieden
starke Maschine hast. Dann musst du den Unterdruck messen und die
Absaugleistung anpassen.
Gast #4428262
Wenn die Maschinen Steuerung haben, kann man vielleicht einen leeren
Schütz/Relaiskontakt in der Steuerung nehmen oder ein zusätzliches
Relais einbauen, dass parallel zu einem bestehenden geschaltet ist.
