Indutionsspulen alibaba
Gast #4431665
Bin gerade auf der alibaba Seite unterwegs und muss gerade etwas
schmunzeln. Sie verkaufen Spulen für Induktionsheizungen, ohne
anzugeben, wie hoch die Induktivität dieser ist.
Welche Induktivität kann man erwarten? Einfaches ermitteln ist durch die
Ferritstreifen wohl nicht möglich, oder?
http://www.alibaba.com/product-detail/Induction-Cooker-Heat-Coil_1884115749.html?spm=a2700.7724857.29.82.OGmW3V
Gast #4431671
Alibaba ist ein für gewerbliche Nutzer ausgelegtes Portal. Daher
kontaktierst du den Anbieter und ihr besprecht dann die Abnahmemengen,
den Preis, die technischen Daten und Musterlieferungen.
#4431882
Hubert schrieb:
> Das Problem seh ich dabei mit den Ferritstreifen, verfälschen die nicht
> das Ergebnis?
Was denn für "Ferritstreifen"? Diese Spulen sind für gewöhnlich
Luftspulen. Wenn irgend etwas den Wert "verfälscht", dann ist es der
Topf, der später mal draufsteht. Wobei "verfälscht" das falsche Wort
ist. Denn der Betrieb der Spule mit einem Topf ist ja der normale Fall.
#4432453
Wenn da Ferrit verbaut ist, dann ändert es logischerweise die
Induktivität. Aber ich verstehe nicht so ganz das Problem.
"Störend" für eine Messung wäre das Ferrit ja nur, wenn man es danach
entfernen, also das Ganze als Luftspule einsetzen will. Das vorherige
Meßergebnis einer Spule würde dann natürlich unbrauchbar
