stm32 display
Gast #4432675
ich verwende den Controller stm32f429 und möchte ein 4,3'' Touch-Display
ansteuern. Da dies sehr aufwendig zu programmieren ist, suche ich eine
Library die das für mich übernimmt. Gibt es da schon irgendwas im Netz?
Kann mir da bitte jemand weiterhelfen!?
Schöne Grüße,
#4432696
starter schrieb:
> suche ich eine Library die das für mich übernimmt.
Dann tu das doch auch.
Wirf den den Typ des Displaycontrollers + stm32f4 bei Google ein und
sieht was rauskommt.
Dann das gleiche nochmal für den Touchcontroller + stm32f4 und Du
solltest alles für den Anfang haben.
Gast #4432716
Danke erstmal aber so schlau war ich eh auch schon, hab aber keine
Library für ein 4.3'' Display gefunden, das sind alles Librarys für
kleinere Displays.
Gast #4432719
dann schreib hier halt "genau" um welches display
es sich handelt -> genaue Typbezeichnung (auch vom Controller)
dann kann man dir auch helfen
soviel zu "wie man in den walt reinruft"
Gast #4432728
> kleinere Displays.
Die Größe (und Auflösung) ist zweitrangig, verrate lieber mal, wie das
Display angesteuert werden soll und welcher Controller drauf ist.
Seriell über SPI gibt es da mit dem ili9341 z.B.
http://stm32f4-discovery.com/2014/04/library-08-ili9341-lcd-on-stm32f429-discovery-board/
und wenn es das parallele Interface mit dem LTDC sein soll:
http://stm32f4-discovery.com/2014/06/library-18-ili9341-ltdc-stm32f429-discovery/
Gast #4432762
das Display hat keinen internen Controller (und auch kein RAM)
du brauchst also RAM (entweder von der CPU oder extern)
kannst das Display aber direkt am TFT-Port vom F429 anschließen
Librarys gibt genügend dafür
die sind nur indirekt an die größe gebunden,
(Timing steht ja im Datenblatt)
die erste Library die ich gefunden habe war bei Uwe
http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=5080
aber der kopiert meist auch nur von ST oder anderen Quellen
#4432777
Hallo
Alle STM32F4x9 und alle Stm32F7 haben Hardwarebeschleunigung/LTDC/DMA2D
und brauchen insofern keine Display-Controller also eigentlich ideal.
Ich kann dir persönlich uGFX empfehlen. Sehr professionelle
Grafik-Library, die mit den meisten Displays klar kommt.
Gast #4433213
starter schrieb:
> Ich habe noch keine endgültige Wahl für ein Display getroffen aber z.B.
> für folgendes:
http://www.mouser.at/ProductDetail/Newhaven-Display/NHD-43-480272EF-ATXL-T/?qs=sGAEpiMZZMt7dcPGmvnkBlfDeE8MJpFzTNjHfWIeWzc%3d
Wenn Du nicht so weit schwimmen und ein wenig sparen möchtest:
http://www.segor.de/#Q=LCD480x272%252BTouch%252F4.3%2522&M=1
In China gibt es soetwas bestimmt für < € 1,--.
Was hast Du denn vor anzuzeigen?
Brauchst Du 24 Bit Farbdarstellung oder reichen 256 Farben über eine
CLUT?
Bei 256 Farben können das interne RAM, sowie der interne Controller des
F429 genutzt werden. Mir hat das immer gereicht.
Ein paar Routinen zur Zeichenanzeige nebst Linien findest Du hier:
Beitrag "TFT-direct-drive, WQVGA-TFT an STM32F4"
