Prüfverfahren Elektronik
OP #4435093
Guten Tag Zusammen,
ich suche nach nützliche Informationen, bezüglich verschiedenster
Prüfverfahren von elektrischen Baugruppen.
ICT, AOI, Funktionsprüfung
Hierbei bin ich auf der suche nach Fachbüchern, die die einzelnen
Prüfverfahren beschreiben.
Beispiel: Was kann ich alles mittels ICT ermitteln und wie sieht hierzu
die Messtechnik aus, um die einzelnen Parameter der Bauteilwerte zu
bestimmen.
Ich bin auch dankbar über jede Fachzeitschrift , die sich mit dieser
Thematik beschäftigt. Auch bezüglich neuer Maschinen oder
Automatisierungsprozesse in der Elektronikfertigung.
Vielen Dank
Tom
Also der AOI ist ein optisches Prüfverfahren, dass direkt nach dem
Bestücken eingesetzt wird. Mittels AOI, kann man das Vorahndensein von
Bauteilen, Versatz von Bauteilen, etc. erkennen.
aber Vorsicht. Es können meistens nicht alle Bauteile von der Kamera "
gesehen " werden, wenn sie zum Beispiel hinter einem Stecker platziert
sind.
D.h. also, dass die klassische Sichtprüfung nicht komplett ersetzt
werden kann. Schwierig ist es auch, wenn Bauteile ( meinstens
Transistoren, etc.  )
um 180° gedreht nur auf der Platine geklebt sind und die Pins nach oben
schauen. Das wird oft auch nicht erkannt.
Nach dem AOI und der SIP kommt dann meisten der ICT. Beim ICT wird die
Platine in einen Testadapter auf Arrtierbolzen gesetzt und mittels
Vacuum
an die Kontaktiernadeln kontaktiert. Es können alle Werte abgefragt
werden, Spannungen, Widerstände, Induktivitäten, etc.....
Beim FAT wird die Baugruppe auf Funktion geprüft, d.h. es wird  Spannung
angelegt, und es wird auch eine Last betreiben. Beim FAT werden meistens
auch verschiedene einstellungen vorgenommen ( Jumper setzen, Spannugen
einstellen, Software flaschen, etc.... )
Bücher kenn ich darüber nicht. ;-)
OP
erst einmal vielen Dank für deine Antwort, vielleicht habe ich meine
frage nicht sehr präzise gestellt.Wofür die einzelnen Prüfverfahren da
sind , ist mir soweit klar.
Zeitschrift: eine Zeitschrift die sich allgemein mit der Produktion von
elektrotechnischen Produkten beschäftigt.
-  Neue Messtechnik, Abläufe bei der Produktion
Fachbücher: hier wäre eine Fachbuch toll welches sich genauer mit der
ICT Messung beschäftigt.
-        Wie sieht die Messbeschaltung aus um z.b einen Kondensatoraus
einer Schaltung auszulesen.
-        Welche Grenzen sind an so ein System gestellt, bezüglich der
maximalen elektrotechnischen Größen die ausgelesen werden können. (z.b
welche Kapazität eines Kondensators kann ermittelt werden)
Achso also da gibt´s viele:
1. Elektronik - Fachmedium für industrielle Anwender und Entwickler
2. Optik & Photonik
3. Markt & Technik
4. Elektronik Praxis
5. Embedded
Sorry für die Themaverfehlung. :-)
Ein entscheidender Unterschied zwischen ICT und Funktionstest (ATE) ist,
daß der ICT normalerweise ohne angelegte Betriebsspannung durchgeführt
wird.
Der ICT ist ein Kurzschluß-, Verbindungs- und Bauteiltest. Der
Bauteiltest im ICT erfolgt i.A. mit niedrigen Spannungen, um
Verfälschungen durch andere, am selben Leitungsnetz hängende Bauteile
(insbesondere Halbleiter) gering zu halten, teilweise werden auch
benachbarte Netze auf ein definiertes Potential gelegt ("Guarding").
Beim Funktionstest hingegen werden Betriebsparameter überprüft
(Versorgungsspannungen, Signale an bestimmten Punkten im Betrieb, je
nach Baugruppenfunktion auch serielle Kommunikationsprotokolle etc.
Dabei ist die Baugruppe mit Betriebsspannung versorgt.
Es gibt auch kombinierte Testgeräte, die beides können, da bestimmte
Funktionseinheiten, z.B. der Relaismultiplexer zur Auswahl der
Meßpunkte, bei beiden Verfahren gemeinsam verwendbar sind.
