Shared Lib: Linker Fehler
Gast #4435694
ich versuche ein recht einfaches Programm als shared Library zu bauen.
Ich bekomme aber eine komische Fehlermeldung.
Laut google tritt dieser Fehler auf, wenn man versucht eine statische
Lib einzubauen. Das tue ich aber nicht.
Hier Fehlermeldung + Makefile
$ make
/opt/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.8-2014.03_linux/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc -shared -fPIC  -std=gnu99 -I/home/include -o libmy.so /home/src/common.o /home/src/types.o /home/src/sys.o
/opt/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.8-2014.03_linux/bin/../lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.8.3/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: /home/src/types.o: relocation R_ARM_MOVW_ABS_NC against `a local symbol' can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC
/home/src/types.o: error adding symbols: Bad value
collect2: error: ld returned 1 exit status
Makefile:17: recipe for target 'libmy.so' failed
make: *** [libmy.so] Error 1
SHELL = /bin/sh
CC    = /opt/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.8-2014.03_linux/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc
CFLAGS       = -shared -fPIC  -std=gnu99
INCL = -I/home/include
TARGET  = libmy.so
OBJECTS = /home/src/common.o  \
  /home/src/types.o      \
  /home/src/sys.o
all: $(TARGET)
$(TARGET): $(OBJECTS)
  $(CC) $(CFLAGS) $(INCL) -o $(TARGET) $(OBJECTS)
Was soll ich den davon halten "recompile with -fPIC"?
Das ist doch schon als CFLAG gesetzt.
Du hast keine Regel für die Erzeugung der Objekt-Dateien. Die werden
daher wahrscheinlich mit einer impliziten Regel kompiliert und die
scheint ohne das -fPIC zu sein.
Füge deinem Makefile mal folgendes hinzu:
%.o: %.c
    $(CC) $(CFLAGS) $(INCL) -c -o $@ $<
Marius
So?
all: $(TARGET)
%.o: %.c
Leider kein Unterschied.
Ich habe es aber auch schon direkt mit 'gcc -shared -fPIC ...' probiert,
mit dem gleichen ERR.
