Transistor vor Rückstrom schützen
Gast #4441803
im dse-faq ist folgende Schaltung enthalten:
                                           +-------(-----|< T2
                                           |       |      |E
                                 ----------+------|< T1   |
                                                   |E     |
                                           +--4k7--+      |
                                           +--4k7--(------+
                                           |       |A     |A
                                           |     Diode  Diode
                                           |       |K     |K
                                           |   +-R-+  +-R-+
                                           |       Rs     Rs
 --+-|<|--+---(--+----+---(--+-------------(---+---+------+--o
   |          |                            |   |   |K
   +---------------------------------------+   C Diode    Ausgang
  -VCC        R4                               |   |A
 -------------(--------------------------------+---+-Sich-+--o
Hierbei werden Dioden zwischen T1,T2 und Rs genutzt, um die Transistoren
vor Rückstrom zu schützen. Allerdings führt dies doch zu einem
Spannungsabfall im Normalbetrieb und einer Laufzeitverzögerung aufgrund
eines zusätzlichen Bauteils im Strompfad der Transistoren. Wäre es nicht
besser, wenn man die Dioden parallel zu den Transistoren in Sperrichtung
einbauen würde? Also ungefähr so:
                                                   |      |K
                                 ----------+------|< T1  Diode
                                                   |E     |A
                                           +--4k7--+      |
                                           |   +-R-+
                                           |       Rs
 --+-|<|--+---(--+----+---(--+-------------(---+---+---------o
   |          |                            |   |   |K
  -VCC        R4                               |   |A
Oder entstehen hierdurch andere unerwünschte Effekte?
Danke schonmal für eure Antworten.
mfg
#4441827
Man leitet dann aber die höhere Spannung am Ausgang auf den
Netzteileingang um, wo normalerweise der Siebelko und ICs mit begrenzter
Spannungsfestigkeit angeschlossen sind (die Widerstände R sind hochohmig
genug damit dort hinen kein zerstörerischer Strom fliesst)
Klar, auch Dioden haben einen begrenzte Rückwärtsspannung, aber es gäbe
da doch deutlich höhere Werte.
Einen Nachteil bringen die Dioden in Leitrichtung nicht wirklich, sie
sind nicht langsam, weil sie gar nicht schalten und der Spannungsabfall
wird von der Regelschaltung kompensiert, Bloss die Eingangsspannung vom
Siebelko muss 0.7V höher sein.
