Technics RS-BX646 stoppt Wiedergabe
OP #4442252
Ich habe hier ein Cassettendeck von Technics RS-BX646,
nach dem  einlegen der Cassette, und geschlossenem Cassettenfach
flackert die Type Anzeige zwischen Type I und Type II, und bleibt dann
auf Type I
Nach 30 Sekunden stoppt das Abspielen. Ab und zu läuft es auch 1-2
Minuten bis zum Stopp.
Ich vermute mal dass es mit der Erkennung zusammen hängt.
Kann mir jemand helfen den Fehler abzustellen?
Gerd
(Firma: matzetronics) #4442258
Das sind vermutlich zwei Probleme. Zum einen hat der Federkontakt, der
die Banderkennung durchführt, einen Wackelkontakt und zum zweiten
entweder der danebenliegende Kontakt zum Erkennen, das überhaupt eine
Kassette eingelegt ist oder ein Wickelteller.
Abschalten nach ein paar Umdrehungen kann ein klemmender Wickelteller
sein. Diese werden nämlich mittels Sensor auf Drehung überwacht.
#4443252
Das Gerät hat eine Menge Sensorik.
Zählt den der Laufwerkszähler mit? Falls nicht, mal nach den
Optokopplern oder einem Hallsensor Ausschau halten. Vorher natürlich den
Bandwickelmoment testen, ob dieser überhaupt noch das Band transortieren
kann.
Ein weiterer Ansatzpunkt ist dann die Sektion Q511 bis Q518 in dem oben
beigefügtem Manual.
OP #4443291
> kann.
transportiert wird es ja, läuft schon bis zu 2 Minuten bis es abschaltet
Gerd S. schrieb:
> Werde die Front abnehmen und die Kontakte hinter den kleinen Ärmchen
> reinigen und testen.
danke fürs PDF, hatte schon eins von hifiengine geladen,
deine Qualität ist besser lesbar.
Gerd
