Berechnung Transistorschaltung
OP #4444741
ich habe schon oft hier im Forum gelesen, möchte jetzt aber einmal
selber eine Frage stellen. Also ein Hallo an die Forengemeinschaft!
Ich habe mir ein wenig Wissen über Transistorschaltungen angelesen und
möchte jetzt mit einer kleinen Simulation in LtSpice(Schaltung im
Anhang) meine Rechnung für die Spannungsverstärkung Ua/Ue überprüfen.
Als Arbeitspunkt habe ich eingestellt: Uce=5V ; Ic=2mA
Dann habe ich mir von meiner Schaltung ein vereinfachtes
Kleinsignalersatzbild (Anhang)gezeichnet und eine Gleichung für vu=Ua/Ue
aufgestellt.
Vu=-B*(1/Rbe)*(R1*R3/(R1+R3))
Aus dem Datenblatt(Anhang) habe ich B=300 und Rbe=4.8 kOhm entnommen.
Jetzt wollte ich errechnen, welchen Widerstandswert ich am Ausgang (R3)
wählen muss, um auf vu=-100 zu kommen. Also habe ich die Formel nach R3
umgestellt:
R3=-(vu*Rbe*R1)/(vu*Rbe+B*R1)
Für R3 erhalte ich dann R3=976Ohm
bei vu=100 müsste ich also bei meiner Eingangsspannungsamplitude von 3mv
eine Amplitude von 300mV am Ausgang erhalten.
Allerdings erhalte ich bei der Simulation nur eine Amplitude von 150 mV
am Ausgang.
Kann mir jemand sagen, woran das liegt? Habe ich einen Fehler in der
Berechnung gemacht oder falsche Daten aus dem Datenblatt genommen? Ich
verstehe wirklich nicht, wo der Fehler ist.
Schonmal Danke!
Grüße
Vu=-B*(1/Rbe)*(R1*R3/(R1+R3)) (1)
Vu*R1+Vu*R3 = -B/Rbe*R1*R3
R3*(Vu+B/Rbe*R1) = -Vu*R1
R3 = -Vu*R1/(Vu+B/Rbe*R1)
R1=2500, Vu=-100, Rbe=4800
Wichtig ist es hier das Minuszeichen von Vu beachten, weil man in der
Ausgangsglieichung (1) mit negativem Vu gerechnet hat.
R3 = 4444Ohm
Übrigens wäre Rbe theoretisch (Ut/Ic)*B = B/S
Steilheit S = Ic/Ut
Das ergibt Rbe=3750 Ohm
Gast #4444876
Ich würde mich nie auf eine Angabe wie (hfe 110 bis 450) hfe=300
verlassen. Abgesehen davon, dass dieser Wert immer sehr stark mit dem
Arbeitsstrom verbunden ist, sollte man immer vorsichtig sein, wenn dolle
Ranzen von rund 400% ins Spiel kommen. Deine Schaltung "verlässt" sich
aber, indirekt, auf diesen Wert.
OP #4444883
an: helmuts
vielen Dank für deinen Beitrag. Das hat mir sehr geholfen. Ich habe beim
Rechnen vergessen mit negativen Vu zu rechnen.
Noch eine Frage. Ist der Wert für Ut irgendwo im Datenblatt ersichtlich,
oder ein allgemeingültiger Wert?
an Gast
ja. Ist mir bewusst, dass es fabrikationsmäßig hohe Schwankungen gibt.
Ich habe die Schaltung aber bewusst sehr einfach gehalten, um das
Zusammenspiel von Schaltung und kleinsignalersatzbild besser zu
verstehen.
