Half Bridge vs Single Bridge
#4447184
Um noch deutlicher zu werden:
Eine "Vollbrücke" (engl.: "Full-Bridge") = "H-Brücke" besteht aus vier
meist identischen aktiven Schaltern, diese bilden, je zwei in Reihe
liegend, die senkrechten "Striche" eines großen "H".
Und eine Induktivität (meist Trafo) liegt zwischen allen diesen
Schaltern waagerecht (jeweils an den seriellen Verbindungen zweier
Schalter) und vervollständigt dann dieses "H".
Diese aufrechten "Striche" werden aus praktischen Gründen (es gibt ja
verschiedenste Einsatzmöglichkeiten) auch als "Half-Bridge" ("Halbe
Vollbrücke"), oder auch "Totem-Pole" (die geschnitzten Köpfe eines
Totempfahls liegen auch übereinander), oder selten schlicht
"Brückenschaltung"/"Bridge" bezeichnetet.
Aber auch bei Zwei-Schalter-Eintakt-Wandlern (Sonderform von Sperr- oder
Flußwandler) nennt man die Kombination von je zwei Schaltern und Dioden
dann "Brücke(-nschaltung)". Die Hälften einer Phasenverschobenen
Vollbrücke nennt man "Bridge Leg" (Brückenschenkel).
Und man nennt auch eine bestimmte Gleichrichtart "Brücke" - und zwar die
aus vier Dioden bestehende "Graetz-Schaltung", oder schlicht
"Diodenbrücke", auch "Brückengleichrichter". Allerdings kennt man bei
Dioden meines Wissens nicht den Begriff "Halbbrücke" o.ä. - zwei Dioden
sind zwei Dioden.
Eine von der Anzahl der Schalter her den o.g. Eintakt-Wandlern
gleichende Topologie für PFC, die im Gegensatz zu vorherig dafür
verwendeten Konzepten auf die "Graetz-Brücke" am Eingang Verzichten
kann, nennt man deshalb sogar "Bridgeless (brückenlose) PFC".
Das kann schon verwirrend sein... mfG.
Nachtrag: Falls Du aber meintest "Single Switch", bin ich ernsthaft
suizidgefährdet... O.O
