Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Datenblatt für ESP-12F Dev-Board gesucht!
von Andreas K. (andyk)
nach dem Artikel in der c't vor einiger Zeit zum ESP8622 dachte ich es
wäre vielleicht interessant das Ding mal ausprobieren. Also hab ich mir
ein Dev-Board bestellt. Aber als es jetzt an kam, habe ich gemerkt, dass
es kein Datenblatt dazu gibt.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Es handelt sich um dieses Modul:
http://www.banggood.com/ESP8266-Gizwits-Development-Board-Photoresistor-SDK-APP-For-Arduino-p-1025662.html?p=630301435985201402N9
Auf der Seite ist zwar ein Link zu Ressourcen angegeben, aber dieser
führt auf eine Chinesische Seite und die Anmeldung bei Gizwits
funktioniert bei mir leider nicht. Ich bekomme keinen Aktivierungslink,
vielleicht hat das Problem ja auch schon mal jemand gehabt...
Danke und Gruß
Andreas
von Flip B. (frickelfreak)
von Michael U. (amiga)
die Bilder bei banggood sagen mir erstmal nicht alles und weiter gesucht
habe ich noch nicht.
Es ist zumindest ein ESP8266-12 drauf und eine paar Zutaten (LDR usw.)
Die Tasten für Rest und Prog (GPIO0) gibt es auch. Da eine USB-Buchse
drauf ist, muß also auch ein USB-Seriell-Wandler drauf sein, wohl auf
der Unterseite. Vermutlich ein Ch340/CH341. Treiber besorgen (sind im
Netz) und installieren. Dann sollte sich das Modul auf der virtuellen
COM in einem Terminalprogramme melden, üblich sind 8N1 9600Baud oder
115200Baud.
Was Du dann machen willst, hängt von Dir ab. Wenn Du alles alleine
machen willst, spiel selber mit rum. Spiel ein NodeLUA drauf (Anleitugen
im Netz)
oder installeire Dir die ArduinoIDE 1.6.7 und die ESP8266-Erweiterungen
und programmiere selber. Der LDR dürfte am ADC hängen (gibt nur einen),
eevntuelle sonstige Zutaten muß Du eben nachsehen, an welchen Pins des
ESP die landen.
Ansonsten bleibt Dir nur, rauszufinden, was der Hersteller sich da
gedacht hat und was auf dem ESP zur Zeit für eine Software ist.
Gruß aus Berlin
Michael
von Jan L. (ranzcopter)
von Dirk K. (dekoepi)
Lustig, das kam hier vergangene Woche auch zum Spielen an.
Aber etwas günstiger noch:
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1206-200ohm-200R-1-100pcs-LOT-SMD-Resistor-sample-in-stock-most-value-don/619755100.html
Interessante Anschlüsse:
Pinout: LDResistor = A0; LEDs: RED = 15; GREEN = 12; BLUE = 13; Small
blue = 2 BUTTON = 4;
Dort sieht man auf den Fotos auch den genauen Aufbau. Das ESP-Modul kann
auch alleine direkt via USB laufen, da ist ein LDO verbaut. Auf den
Unterteil aufgesteckt, kommen zwei weitere Taster dazu (Reset und Flash
zum Flashen neuer Firmware) sowie ein CH340 für die Umsetzung USB nach
seriell, weshalb dort auch ein zweiter MicroUSB-Port aufgelötet ist.
Standardmäßig ist ein LED-Blinky in Form eines permanenten Farbwechsels
als Funktionstest bei Auslieferung aktiv.
Super! Vielen Dank mal soweit.
Der Thread bei www.esp8266.com hat mir schon weitergeholfen.
Jetzt muß ich mich erst mal etwas in den ESP8266 einlesen.
Gruss an alle!
