Attiny24 Programmierung, nur Hex File?
Gast #4448710
Hallo ich bräuchte bitte einmal eine Antwort, ob es richtig ist, dass
man beim Programmieren eines Attiny24 nur das Hex File eines Prpjektes
programmiert?!
Ich habe mich an dieses Projekt gewagt
http://e31wiki.org/wiki/One-touch_turn_signal_module_%28P_version%29
Etwa auf der Hälfte der Seite findet man den Code zum Herunterladen.
Enthalten sind ein Codefile in C und das HEX File. (falls ihr gucken
mögt)
Zum Programmieren habe ich einen USBasp, daran den Attiny24 (lässt sich
mit dem Progger Khazama AVR Programmer oder auch eXtreme Burner richtig
lesen.
Man kann dort ein EEPROM File öffnen oder ein HEX File.
In diesem Projekt ist aber kein EEPROM File, also kann ich nur das HEX
File lesen und schreiben.
Genügt das denn? Ist dann der gesamte Code auf dem Attiny??
Gast #4448714
Das sind die Binärdaten für den Flashspeicher.
Soweit, kann das das Programmpaket sein, wenn keine EEpromdaten angelegt
wurden.
Aber man muss i.A. den AVR µC noch auf die Hardwareanforderungen - ich
nenne sie mal so - einstellen.
Das macht man über die Fuse-Bits.
#4448726
@ Phil (Gast)
Ja. Man muss auch keine Fuses einstellen, die Standardeinstellung vom
Hersteller reicht (8 MHz RC Oszillator, CLKDIV8 Fuse aktiv).
