Lithium statt Alkaline: Batteriefach-Umbau auf Parallelschaltung
OP #4450622
ich suche eine einfache Möglichkeit (Umbauset?), zwei hintereinander im
Batteriefach liegende 1,5V AA-Zellen durch eine Parallelschaltung zweier
14500-er Lithiumzellen zu ersetzen. Also, die Zellen sollen ebenfalls
hintereinander im Batteriefach liegen, aber mit einer dünnen
Isolierscheibe dazwischen und parallel geschaltet, 3,7V statt 2 x 1,5V.
Mir schwebt da eine einfache Konstruktion mit dünnen Drähten oder
Streifen aus dünner Kupferfolie und Plastik vor, aber vielleicht gibt es
so etwas ja schon, dann brauche ich das nicht noch mal zu erfinden.
Habe ich das jetzt so einigermaßen verständlich beschrieben, oder sollte
ich lieber noch eine Skizze machen?
lg
Dieter
OP #4451322
interessant...
Welche Zellen haben das, und woran erkenne ich das denn?
Meine waren billig (1€), die haben das wohl eher nicht. Weil sie für
meine Taschenlampen zu schlecht waren, habe ich eine neue Lebensaufgabe
für sie gesucht.
Das 6V-Radio hört erst bei ca 4 Volt auf zu dudeln, bzw. es lässt sich
dann nicht mehr bedienen und nicht mehr ausschalten. Frühe
Digitaltechnik halt. Wenn ich die Batterien wechsele, geht immer die
Stationstasten-Programmierung verloren. Ich hatte gehofft, das dank
Lithiumbatterien nur noch alle 1-2 Jahre machen zu müssen.
#4451407
Eine Schutzschaltung erkennst du in der Regel an einer "Ausbeulung" des
Schrumpfschlauchs zum Minuspol hin, anstatt dass der dort glatt
runtergeht. Zudem ist ein Flachleiter zum Pluspol deutlich ertast- und
sichtbar.
Dies gilt für 14500er-Zellen ebenso wie für 18650er.
Neue, bislang noch seltene Schutzschaltungen sitzen direkt auf dem
Pluspol, würde man dort aber ebenfalls durch den gegenüber ungeschützer
Zellen "komischen Gnubbel" im Schrumpfschaluch erkennen. Die Eindellung
am Pluspol ist klassisch vielleicht 2mm weit vom Ende entfernt, mit
neuer Schutzschaltung am Pluspol dann 4mm.
Hier mal bildlich die zumeist anzutreffenden Versionen:
http://www.lygte-info.dk/info/battery%20protection%20UK.html
OP #4452326
Toll, noch nie gesehen. Wenn da schon so viel Elektronik auf dem
Plättchen und sogar noch Platz frei ist, könnte man doch auch gleich
noch einen 1,5V PWM-Spannungskonstanter mit integrieren.
Gibt es das schon, oder muss ich morgen gleich zum Patentamt?
