Verständnisfrage zu AD8051
#4453544
Lange Antwort: 1. Woraus schließt du das? 2. Ich erkenne, dass das IC
erheblich mehr liefern kann. 3. Willst du lediglich +-1.2V bei +-40mA
erreichen und fragst, ob das klappt, oder meinst du, dass das das a)
garantierte Minimum der erreichbaren Ausgangsspannung oder b) die
typischerweise erreichbaren Ausgangsspannung wäre?
Garantierte Werte gibt es in dem Bereich nicht, nur typische.
OP #4453853
Ich habe eine Schaltung für eine Spannungsgesteuerte Stromquelle in in
LTspice simuliert, welche einen Strom zwischen -+40mA liefert bei 30 Ohm
Last und einer Spannung zwischen +-1.2V. Die Frage war nun, ob dieser OP
dafür geeignet ist. Laut meiner Erkenntnis aus dem Datenblatt wohl, aber
ich wollte zur Sicherheit nochmal nachfragen, da ich schonmal einen
falschen bestellt hatte, weil ich mich verlesen hatte.
#4454114
Hmmm... Jetzt muss ich raten, ob ich dich richtig verstehe, genauer, was
das Wort "dafür" in "ob dieser OP dafür geeignet" gemeint ist. Willst du
eine spannungsgesteuerte Stromquelle, die bis zu +-1.2 V an 30 Ohm
liefern kann, mit dem AD8051 realisieren? Wenn ja, was hat das mit der
Simulation zu tun? Und was mich auch verunsichert: Wenn du in der Lage
bist, so eine Simulation zu machen, dann sollte es ein Kinderspiel für
dich sein, auch das Datenblatt zu lesen, zu verstehen und innerhalb
kürzester Zeit eine Antwort zu finden.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, lautet die simple Antwort "Ja".
