Mac: Bootcamp-Partition startet nicht mehr
OP (Firma: Q3) #4453812
Ich hatte bis eben eine SSD, die in zwei Partitionen unterteilt war,
eine für MacOSX und eine für Bootcamp/Windows.
Nun wollte ich ein Volume als Verbindung zwischen den beiden Welten,
ohne jedesmal einen USB-Stick bemühen zu müssen. Also so habe ich mit
dem Festplattendienstprogramm einfach eine der beiden Partitionen über
die grafische Oberfläche des Festplattendienstprogrammes um einige GB
verkleinert und diesen neuen Bereich FAT32 formatiert, damit ich aus
beiden Systemen darauf Daten ablegen und lesen kann.
Laut Festplattendienstprogramm verlief der Prozess vollkommen
fehlerfrei. Ich habe jetzt tasächlich 3 Partitionen am rechten
Fensterrand im Finder.
Das böse Erwachen kam allerdings, als ich Windows starten wollte: Bei
einem Neustart mit gedrückter Alt-Taste erscheinen jetzt nur noch die
OSX-Partition und die Wiederherstellungspartition als startfähig - die
Bootcamp-Partition ist verschwunden (also nicht startfähig) :-((
Wieso? Was war der Fehler?
#4453866
Moin
und wieso hast du geglaubt die Partition ist nachher noch brauchbar? Das
käme wohl einem Wunder gleich. Eine neue Partition in einem noch nicht
partitionierten Bereich hätte ich ja noch verstanden aber so hättest du
sie auch gleich löschen können.
Es lagen mit Sicherheit Daten in diesem Bereich die jetzt nicht mehr
zugeordnet werden können.
Laut dieser Seite ist das ganze nicht so trivial und selbst wenn man
weiss was man tun muss besteht die Möglichkeit das es nicht klappt.
http://www.appslication.de/2012/12/24/mac-os-x-boot-camp-partition-nachtraglich-vergrosern-verkleinern-verandern/
#4453901
In den Tutorials die ich gefunden habe wurde das os x eigene Programm
zum verkleinern verwendet, ohne kopieren oder löschen von Partitionen.
Soetwas muss eigentlich fehlerfrei Funktionieren. Ich würde folgendes
tun: Windowspartition öffnen und schauen, ob die Files noch da sind.
Wenn nicht, zwichen Datenrettung und Neuinstalation entscheiden, würde
mich aber sehr erstaunen. Wenn die Datennoch da sind, backup der EFI
Partition machen und Windows EFI Bootloader reparieren. Das ist mit der
Windows Installations CD möglich, aber je nach Version leicht
unterschiedlich. Wenn du Onlinetutorials ausprobieren solltest, lösche
oder formatiere aud keinen fall die EFI Partition!
OP (Firma: Q3) #4455088
Ich ging davon aus, dass wenn das Apple-eigene Festplattendienstprogramm
diese Option anbietet, funktioniert das auch. Die Partition und sätliche
Daten sind noch da, anscheinend hat die Partition nur eine Eigenschaft
"startfähig" für den Apple (EFI?) Bootloader verloren ...
