CAN Buszykluszeit berechnen
OP #4456718
Hallo Community,
ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Und zwar, bei Klausur werden wir
wahrscheinlich nach CAN-Buszykluszeit gefragt und werden sie
wahrscheinlich auch berechnen sollen.
Ich habe alle Bücher, Scripts und natürlich Google von Kopf bis Fuß
recherchiert, jedoch nur die reinen Formel gefunden.
Laut meiner Erkenntnissen soll Buszykluszeit durch Summe der
Verzögerungszeiten (hin und zurück) gedeckt sein:
wobei, was diese Zeiten an sich bedeuten, ist auch überall erläutert,
jedoch nicht ihre Zahlenwerte.. und das ist für mich die wichtigste
Information, ohne die ich keine Berechnung vornehmen kann.
ich würde mich daher sehr freuen, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen
würde und einen Rat gibt, wo ich die Zahlenwerte für diese Zeiten
herausfinden kann. Und / oder mir einen Tipp gibt, ob mein Gedankengang
an sich falsch ist.
Vielen Dank im Voraus!
#4456950
Hmm, wenn mich jemand nach der "CAN Buszykluszeit" fragen würde, dann
würde ich vermuten, dass damit die Zeit gemeint ist die ein einzelnes
Bus-Telegramm benötigt um über den Bus verschickt zu werden.
Denn als Zyklus verstehe ich ein zusammenhängendes Ereignis und nicht
ein singuläres Bit-wackeln.
Dann würde ich nach der Datenrate und der Botschaftslänge fragen um das
zusammen mit den Information über das Protokoll auszurechnen.
Die Länge eines einzelnen Bits ist doch über die Datenrate hinreichend
beschrieben.
> durch Summe der Verzögerungszeiten (hin und zurück)
CAN ist nicht hin und zurück, CAN ist Multi-Master, uni-direktional und
in dieser Eigenschaft nur sehr begrenzt vorhersehbar, sobald man mehr
als zwei Teilnehmer und zwei Botschaften hat.
Und auch wenn man Botschafts Ping-Pong spielt, also ein Teilnehmer bei
Eingang einer Botschaft "sofort" mit einer anderen Botschaft antwortet.
Dann kann man aufgrund der Bus-Eigenschaften noch lange nicht
ausrechnen, wie viel Zeit benötigt wird die Botschaft zu verarbeiten und
die nächste raus zu schicken.
Mir drängt sich der Verdacht auf, dass ich die Frage völlig falsch
verstehe.
Kannst Du mal näher erläutern, was gemeint sein soll?
Gast #4456993
In diesem Datenblatt zum uralten CAN Controller 82527 ist eine Mengen an
Grundlagen zum CAN Timing abgehandelt. Das findet man heute in
Datenblättern meist nicht mehr in dieser Form. So findet man auf Seite
40 wie sich in CAN-Nachricht zeitlichz zusammensetzt. An anderer Stelle
findet man Angaben zum Interspace Timing.
Vielleicht hilft es, ich habe aber den Verdacht, dass Du in der Klausur
GENAU das wiedergeben sollst, was der Vortragende vorgebetet hat.
http://chert.cis.ksu.edu/students/sean/27241003.pdf
#4456999
Hab das hier gefunden:
Zykluszeit (Buszyklus, Verarbeitungszyklus)
ist diejenige Zeit, die benötigt wird, um alle Teilnehmer einmal
abzufragen/zu beauftragen bzw. ein Durchlauf in einer
Verarbeitungseinheit.
Okay, das macht in meinen Augen beim CAN wenig bis keinen Sinn.
Man versucht zwar, zum Beispiel alle 10 ms zu senden, wann die Botschaft
wirklich raus geht hängt aber von der Buslast und der Priorität der
Botschaft ab.
Das gleiche Spiel hat dann in diesem Zusammenhang der Empfänger, erstmal
muss der dazu kommen die Botschaft zu verarbeiten, vielleicht hängt der
ja auch gerade in einem anderen Interrupt, man weiss es nicht.
Und dann kann er nur irgendwann mal versuchen die Botschaft zu senden.
Das ganze ergibt ein ziemlich grosses Zeitfenster mit vielen Unbekannten
welche die ganze Zeit varieren.
Äh ja, oder was auch immer der Dozent dazu meint...
