Relais aus unterschiedlichen Quellen ansteuern
Gast #4456985
habe Relais-Schaltsteckdosen mit 3 +Eingängen (mit Dioden ODER
verknüpft) und einem gemeinsamen GND und kann diese so mit 3
verschiedenen Quellen einschalten.
Eine bereits vorhandene Quelle ist eine uC Schaltung, die über einen
BC327 PNP Transistor das Relais der Schaltsteckdose schaltet.
Als weitere Quelle möchte ich eine Attiny84 Tasterschaltung verwenden
und mir als normal bekannt ist, dass der uC Ausgang geschaltet auf HIGH
gesetzt und damit ein NPN Transistor angesteuert wird, der dann das
Relais schaltet.
Kann ich die beiden Quellen (also 1x PNP, 1x NPN) so wie in der Skizze
ersichtlich zusammenschalten oder muss ich mit der neuen Schaltung auch
die 5V zum Schalten des Relais verwenden.
Falls ja, was wäre Best Practice:
- nach dem NPN noch einen PNP vorsehen (wie errechnen sich da die
Basiswiderstände)
- den uC geschaltet auf LOW und nur einen PNP verwenden
Vielen Dank für alle Antworten
@ Heinz F. (Gast)
Nein, denn dein NPN ist am Kollektor mit GND verbunden, er wird also nie
eine Wirkung haben. Ausserdem liegt die rechte Diode dauerhaft auf 5V-2,
damit ist das Relais immer angezogen. GND1 und GND2 müssen verbunden
werden.
Ja.
>Basiswiderstände)
Nimm 1k, das passt.
Geht auch.
