Parity check von 32-Bit Wert
OP #4459970
Hallo Leute,
ich verwende in meiner Schaltung einen LTC2418 ADC, welcher über SPI mit
meinem Mikrocontroller kommuniziert. Das funktioniert soweit auch alles
sehr gut. Nun bietet das Protokoll des LTC2418 die Möglichkeit die
Parität der Nachricht zu prüfen, diese muss immer "even" sein. Dazu habe
ich folgende Funktion geschrieben, welche die Parität eines 32-Bit
Wertes prüfen soll:
// Function, which checks the parity of a received message from the ADC
uint8_t check_parity(uint32_t adc_message)
  unsigned int count = 0, pos, check_bit = 1;
  // Calculate parity sum
  for(pos = 0; pos < 32; pos++)
    // Check if the bit at the actual position is 1
    if(adc_message & (check_bit << pos))
      count++;
  // If parity is odd return 0
  if(count % 2)
    return 0;
24
  return 1;
25
Leider ergibt jede Nachricht "odd". Liegt es an meinem Code oder scheint
es da noch Probleme beim Empfang der Nachricht zu geben?
@Jens K. (mister232)
check_bit muss auch uint32 sein, es sei denn, du hast einen 32 Bit uC,
dann ist dort int auch 32 Bit breit.
Dann sollte deine Funktion laufen.
Allerdings ist sie reichlich lahm, vor allem auf einem kleinen uC. So
geht es besser.
  int parity, i;
  for(i=0, parity=0; i < 32; i++, adc_message>>=1)
    // Check if bit #0 is 1
    if(adc_message & 1)
      parity++;
  if(parity & 1)
    return 0;  // parity is odd, return 0 (error)
  return 1;
Noch schneller und besser ist es so, zumindest auf einer 32 Bit CPU.
  adc_message = adc_message ^ (adc_message>>16);
  adc_message = adc_message ^ (adc_message>>8);
  adc_message = adc_message ^ (adc_message>>4);
  adc_message = adc_message ^ (adc_message>>2);
  adc_message = adc_message ^ (adc_message>>1);
  if (adc_message & 1) {
  return 0;    // odd parity, error
  return 1;    // even parity, OK
Auf einer kleinen CPU könnte eine 16/8 Bit Hilfsvariable die
Geschwindigkeit erhöhen, falls der Compiler das nicht clever allein
erkennt.
  uint16_t tmp16;
  uint8_t tmp8;
  tmp16 = adc_message ^ (adc_message>>16);
  tmp8  = tmp16 ^ (tmp16>>8);
  tmp8  = tmp8  ^ (tmp8>>4);
  tmp8  = tmp8  ^ (tmp8>>2);
  tmp8  = tmp8  ^ (tmp8>>1);
  if (tmp8 & 1) {
Oder so:
  int i;
  uint8_t parity = 1;
  for(i=0; i < 32; i++, adc_message>>=1)
    parity ^= (uint8_t)(adc_message & 1);
  return parity;
