Messung der Kommutierung bei DC Motoren
Gast #4460448
ich beschäftige mich gerade mit dem Vorgang der Kommutierung bei einem
bürstenbehafteten Gleichstrommotor und suche nach einer zuverlässigen
Methode, um indirekt den Kommutierungszeitpunkt und die
Kommutierungsdauer bei einem Motor mit zwei Bürsten zu bestimmen.
Da bei der Kommutierung eine Teilwicklung im Anker quasi kurzgeschlossen
wird, sinkt die Motorimpedanz und die Stromaufnahme zu diesem Zeitpunkt
steigt. Mein erster Ansatz war daher die Bestimmung der
Kommutierungszeitpunkte über die "Stromspitzen" im Zuleitungsstrom des
Motors.
Aufgrund des unregelmäßigen Signalverlaufs (vermutlich bedingt durch
unterschiedliche Übergangswiderstände der Kommutatorlamellen etc.) ist
es aber ziemlich schwer den Beginn und das Ende der Kommutierung zu
bestimmen.
Hat hier schon jemand Erfahrungen mit diesem Thema gemacht?
Danke.
#4460928
Interessant. Willst Du das "Bürstenfeuer" vermeiden? Oder was ist Dein
Ziel? Leider keine Erfahrung, aber Interesse am Ausprobieren: Ich habe
viele kleine gebrauchte Bürstenmotoren, deren Restlebensdauer ich nicht
einschätzen kann..
Gast #4461076
Hallo Rainer,
nein, ich möchte nicht versuchen das Bürstenfeuer zu vermeiden, sondern
eher untersuchen, ob und wenn ja, wie sich die Dauer der einzelnen
Kommutierungsvorgänge im Laufe der Zeit verändert, um daraus evtl.
Rückschlüsse auf Abnutzung bzw. Alterungsprozesse ziehen zu können.
Hierzu suche ich eine Methode, mit der ich Start und Ende eines
Kommutierungsvorgangs zuverlässig ermitteln kann.
Schön wäre es, wenn man bei einem Motor mit z.B. 15 Lamellen, die
gemessenen Werte jeweils den 15 möglichen "Kommutierungsfällen" zuordnen
könnte.
Wie gesagt, ich kann über den Stromverlauf zwar in etwa sagen, wann eine
Stromwendung stattfindet, jedoch nicht wie lange diese dauert und welche
Kommutatorlamellen bei der Kommutierung betroffen sind.
Gruß Paul
#4461104
Wie ist Deine Theorie zur Messung?
Also ich bin skeptisch: Wenn ich meine genannten Bürstenmotoren so
ansehe, dann schleifen sich die Bürsten mit der Zeit in den Kommutator
ein, und irgendwann blockiert der Motor und stirbt dabei.
Davor bringen die immer fast volle Leistung - also wie die Abnutzung
messen? Warum meinst Du, dass sich Kommutierungszeitpunkt und -Dauer
ändern? (das hieße doch andere Drehzahl, die man ganz einfach messen
kann - oder?)
