FPGA / Daten Multiplexen
Gast #4466110
das ist jetzt aber nicht das ominöse projekt, das die letzte zeit von
etlichen Dienstleistern beworben wurde? hat man nun einen billigen Heini
gefunden, der es zum Dumpingpreis macht???
Gast #4470559
Hier, ich schenke Dir einen Multiplexer:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity mux is
    port (
        channel_1_in : in   std_logic;
        channel_2_in : in   std_logic;
        channel_3_in : in   std_logic;
        channel_4_in : in   std_logic;
        sel          : in   std_logic_vector(1 downto 0);
        channel_out  : out  std_logic;
end entity mux;
architecture rtl of mux is
begin
    channel_out <= channel_1_in when sel = "00" else
                   channel_2_in when sel = "01" else
                   channel_3_in when sel = "10" else
                   channel_4_in;
23
24
end architecture rtl;
Wenn Du magst, darfst Du auch noch mehr Informationen zu Deinem
Projekt/Problem verraten.
Duke
Gast #4471406
Ich habe den leisten Verdacht, dass das nicht die Lösung sein wird. Eher
schon müssen die Bits deserialisiert werden, und stossfrei aneinander
gereiht werden. Als SERDES (manuell, oder per IO) dann FIFOs und Control
logic.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
