kavr - Bootoader: maximale Baudrate - Erfahrungen
Gast #4461809
mich würden gerne mal eure Erfahrungen bezüglich der maximalen Baudrate
beim kavr-Bootloader interessieren?
Hat es mal jemand mit 57600 erfolgreich hinbekommen?
Ich verwende einen Atmega8 mit 16 Mhz Quarz. Die eigentliche Anwendung
läuft mit 57600 und kann aus Performance-Gründen nicht angepasst
werden(Zusammenhang mit dem PC Programm, wo ich die Baudrate nicht
ändern kann)
Mit einem speziellen Telegram, welches gesendet wird, springe ich in den
Bootloader-Bereich, muss dann aber erstmal die Baudrate anpassen und
kann dann die neue Programmdatei laden. Anschließend muss wieder die
Baudrate gewechselt werden. Das ist sehr unschön und ich bekomme die
Initialisierungemeldungen nicht angezeigt.
Gruß aus Koblenz
Ja kavr kann XON/XOFF,
um einen Fehler in der Software auszuschließen, verwende ich putty unter
Linux mit dem Aufruf:
putty -serial /dev/ttyUSB1 -sercfg 57600,8,n,1,X
Und die Datei öffne ich mit gedit, kopiere sie und füge sie mit der
mittleren Maustaste ein. So wie ich es in der Dokumentation zu putty
gefunden habe
