Stereo-Audioquelle - Nur einen Kanal dämpfen
OP #4464577
Hallo alle zusammen^^
Ich benötige eure Hilfe bei folgendem Problem und hoffe, ihr könnt mir
weiterhelfen :-)
Ich möchte gerne den Party-Chat meiner Xbox One aufnehmen. Diesen kann
ich von meinem Controller per 3,5mm 3-Pol Klinkenstecker zu meinem
Stereo-Aufnahmegerät führen. Auf einem Kanal ist der Ton von meinem
Mikrofon zu hören (Mic-Level). Auf dem anderen Kanal sind die anderen
Partyteilnehmer zu hören (Line-Level).
Jetzt habe ich das Problem, dass der Line-Kanal übersteuert und sogar zu
Reflexionen führt und sich die anderen Teilnehmer leicht doppelt hören
Ich habe nun einige "Schaltungen"/Versuche mit verschiedenen
Widerständen (siehe Bild) anhand dieser Internetseite
(http://www.uneeda-audio.com/pads/) ausprobiert.
Ich weiß nicht, ob das Audiosignal Symmetrisch ist oder nicht, aber ich
denke es ist Asymmetrisch und wird eher wie bei der "L"-Anordnung
übertragen.
Wenn ich einen 7k5 Widerstand direkt zwischen Chat-In und Chat-Out
schalte (nicht wie im Bild), kommt es zum Übertrag auf den Mic-Kanal,
obwohl es keine (offensichtliche) Verbindung gibt. Egal welche
Konstellation ich ausprobiert habe, der Pegel wurde zwar gesenkt, aber
die Signale wurden auch auf den anderen Kanal übertragen.
Nun zur Frage: Habt ihr vielleicht eine Idee (evtl. mit zusätzlichem
Konendsator oder so), wie ich den Pegel des Chat (Line) auf einen
Mic-Pegel reduzieren/dämpfen kann, ohne dass sich die beiden Kanäle
beeinflussen?
Ich danke euch schon mal vielmals im Voraus. Bin grad echt am
verzweifeln:-(
Beste Grüße
Danny
3-pol Klinke ist unsymmetrisch, sonst würden 3 Leitungen nicht
ausreichen.
Also linkes Bild. Chat-OUT geht auf Dein Aufnahmegerät.
10k in Reihe und 1k parallel wäre rund 10:1, sonst entweder den 1k
kleiner machen oder 10k Poti zwischen Chat-In und GND und den Schleifer
an CHAT-Out und passend einstellen. Wenn es irgendwelches Übersprechen
zum Mic-Kanal gibt, ist Die Auskopplung im Kontroller (eas auch immer
das ist) ungünstig oder Dein Aufbau schlecht geschirmt oder ungünstig
verdrahtet.
Gruß aus Berlin
Michael
OP #4468599
Hallo Michael,
vielen Dank für deine Antwort :-)
Ich habe deinen Vorschlag mal grafisch zu "Papier" gebracht. Hast du es
so gemeint?
Mein Aufnahmegerät kann in stereo aufnehmen, deswegen nimmt es dann
sowohl "Mic" als auch "Chat" auf. Wie es zu dem Signalübertrag auf den
anderen Kanal kommt...keine Ahnung. Derzeit ist die Schaltung nur auf
einem Steckbrett vorhanden. Vielleicht ist dort eine schlechte
Abschirmung, die zu dem Übertrag führt. Das schaue ich morgen mal. Auf
jeden Fall hole ich die beiden Widerstände und probiere deinen Vorschlag
aus.
Vielen Dank :-)
Beste Grüße
Danny
OP #4473685
Hallo Michael,
vielen Dank nochmal für deine Antwort. Auf dem Steckbrett hat die
Schaltung Teils/Teils funktioniert, aber ich habe sie dann trotzdem
zusammengelötet und sie funktioniert super! Vielen vielen Dank! Es kommt
zwar zu leichten Reflexionen auf den Mic-Kanal, aber die sind nur sehr
gering :-)
Wie bist du denn auf das Verhätnis von 10:1 gekommen? Also woher
wusstest du, dass der Line-Pegel dann (fast) dem Mic-Pegel entspricht?
Und wieso hast du nicht beispielsweise einen 100 Ohm und 10 Ohm
Widerstand empfohlen? Das Verhältnis wäre doch auch 10:1. Oder hast du
den "Eigenwiderstand" der Ein-/Ausgänge mitberücksichtigt und die
Löt-Widerstände musste höher sein?
Vielen Dank auf jeden Fall für deine Antwort, die hat mir super geholfen
Beste Grüße
Danny
