Schaltregler: größere Induktivität verwenden?
Gast #4465233
Hallo liebe Leute,
bei der Dimensionierung für Schaltregler Induktivitäten berechnet man ja
die minimale Induktivität. Was hat es für auswirkungen wenn man größere
Induktivitätswerte verwendet? Also ich meine z.B um den Faktor 10 oder
50 größer als das berechnete Lmin.
Ich habe gelesen das der Ripplestrom kleiner wird, aber es muss doch
auch Nachteile geben?
Danke für eure Hilfe.
Du scheinst das Ganze rein theoretisch anzugehen.
In realen Schaltungen ist die Mindestinduktivität (für Umax!!) schon so
groß, dass oft schon 10 mal größer kaum möglich ist, wg. Nachteilen.
Nachteile L größer:
- größere Bauform, evtl. nicht mehr Fertigteil
- niedrigerer Sättigungsstrom => es braucht noch größere Bauform
- höherer Widerstand => höhere Verluste
In der Praxis gibt es ein Optimum...
In jedem Schaltregler ist eine Regelschleife. Diese ist natürlich so
"parametrisiert" dass es zu den im Datenblatt angegebenen Bauteilwerten
passt. Wenn du andere verwendest, dann ist die Regelung nicht mehr
optimal. Das zeigt sich allerdings meist erst bei dynamischer Belastung,
Lastsprüngen, ... Äußert sich dann durch über / unterschwinger oder
ripple. Das aufstartverhalten ist schlechter oÄ.
Wenn man mit den Werten richtig daneben liegt, dann ist die Regelung
selbst nicht mehr stabil. Dann bekommt man irgend einen Mist am Ausgang.
Wenn du das machen solltest (wofür es imho keinen Grund gibt) musst du
halt sorgfältig messen und das bei Verschiedenen Temperaturen und
belastungs Szenarien ...
