Servos- und Schrittmotoren (open-Loop)
OP (Firma: Keine) #4465514
Fragen zu Servo- und Schrittmotoren:
Fragen zu diesen beiden "Typen" gibt es in diesem Forum bestimmt
bereits, habe aber leider nichts zu dem gefunden was ich Brauche:
Laut meiner Recherche können in Servoantrieben beliebige El-Motoren
eingebaut werden.
In Servomotoren können doch DC-Motoren und Drehstrommotoren verbaut
sein, aber auch Schrittmotoren oder wäre das kein Servomotor mehr?
Was ich mir unter Servo mit Schrittmotor vorgestellt hätte wäre ein
Open-Loop Schrittmotor:
http://de.nanotec.com/support/application-notes/closed-loop-beschreibung/
wäre das ein "Servo mit Schrittmotor"?
Dann zur Ansteuerung von Schrittmotoren:
Zeichnet einen Schrittmotor aus das immer eine Spule mit einem
Rechtecksignal angesteuert wird?
Besitzen Servomotoren welche mit Gleichstrom betrieben werden zB. kleine
Modellbauservos auch einen Servo-Umrichter oder kommt dieser nur bei
Drehstrommotoren zum Einsatz?
Hoffe ich habe meine Fragen Verständlich formuliert.
LG
Gast #4465523
Ein Servomotor bezeichnet eine Anordnung aus Umrichter/Treiber, Motor,
Sensor und Regler. D.h. es ist ein geregeltes (daher closed loop)
System.
Was hier für ein Motortyp zum Einsatz kommt ist für das Konzept erstmal
nebensächlich.
Einen Treiber/Umrichter benötigst du für jede Art von Motor. Die
Ansteuerung ist aber jeweils komplett unterschiedlich.
Was hast du eigtl vor, mal bitte ein paar mehr infos...deine fragen sind
sehr wirr ;)
Wenn du einen Modellbau Servo (das ist was amderes als ein Servomotor!)
durch einen schrittmotor ersetzen möchtest brauchst du eine Möglichkeit
eine Referenzposition zu detektieren
OP (Firma: Keine) #4465549
Du hast recht, beim zweiten mal lesen kam sogar mir meine Frage Spanisch
vor...
Ich will mich eig. nur über Servomotoren und schrittmotoren:
Unterschiede in Ansteuerung, Dynamik, Aufbau, Funktionsweise etc
informieren und muss mir etwas zusammenschreiben.
Ein Modellbauservo ist doch im Prinzip nur ein DC-Motor mit einem Poti
am Getriebe und einer Regelelektronik die Ist- und Soll-Wert vergleicht.
Den Sollwert liefere ich doch mit einer PWM mit T = 20ms und kann
dadurch die Position der Welle vorgeben. Geschwindigkeit kann ich dabei
nur steuern wenn ich die Position in mehrere aufteile und diese Zeitlich
versetzt anfahre oder?
Soweit sollte alles zum Modellbauservo Abschließen.
Ein Servomotor ist dann im Prinzip auch nur ein Motor mit Sensor welcher
durch irgendeine Regelelektronik abgegriffen wird, eine
Leistungselektronik ansteuert, welche dann den Motor in die gewünschte
Position bringt. Hier kann ich doch die Geschwindigkeit bzw. Drehmoment
auch vorgeben oder?
ist das der Unterschied? Oder ist Modellservo und Servomotor was ganz
anderes?
[Ich dachte Servomotor bedeutet Motor mit geschlossenem Regelkreis und
ein Modellservo wäre ein Servo wie jeder andere, bloß mit fix-fertiger
Regelung]
Es gibt also Servomotoren welche mit Schrittmotoren laufen?
Gast #4465558
https://de.wikipedia.org/wiki/Servomotor
https://de.wikipedia.org/wiki/Schrittmotor
Allgemein wird da von Elektromotoren geredet. Das sind ALLE Arten von
Motoren die du dir nur vorstellen kannst, auch Schrittmotoren. Aber der
Vorteil von Schrittmotoren ist ja dass sie auch open-loop Positionsgenau
verfahren können, daher machts wenig Sinn da nochmal ne
Positionsregelung draufzupacken.
Nachteil von Schrittmotoren ist das relativ kleine Drehmoment (Im
Verhältnis zu Preis und Gewicht), daher würde es auch von der Seite aus
keinen Sinn machen einen Schrittmotor in einen Servo zu verbauen.
Aber möglich wäre das, ja. Wenns sehr teuer und sehr scheisse werden
muss am Ende. Wenn einer für Star Trek nen Roboter braucht der extrem
laut summt oder so ;)
OP (Firma: Keine) #4465634
genau, auf diese Website bin ich auch schon gestoßen...wird das jetzt
als servo oder als Schrittmotor klassifiziert?
Also müsste man es in eine Kategorie einteilen:
-Servoantrieb mit Schrittmotor
-Schrittmotor (Speziell mit geschlossenen Regelkreis)
Welchen würde man da nehmen? ;)
#4465668
Ein Servomotor ist grundsätzlich erst einmal ein Motor mit Rückmeldung.
Das kann ein Modellbau Servo für 3 Euro sein oder ein Synchrondrehstrom
Motor mit komplexer Ansteuerung ODER eben auch ein Schrittmotor im
Closed-Loop betrieb wie im Artikel beschrieben. Alle Systeme haben vor
und Nachteile: Preis, Komplexität, Effizienz, Dynamik.
Du kannst auch bei einem Modellbau Servo die Geschwindigkeit regulieren
in dem du eine Rampe Punkt für Punkt abfährst. Sowas können die Nanotec
Steuerungen von sich aus schon. Da kann man netterweise sogar noch die
Rampenform usw. festlegen.
Was du nimmst richtet sich nach deiner Anwendung. Manchmal reicht ein
einfacher Schrittmotor, erfordert die Anwendung mehr Dynamik und kommt
es zu wechselnden Lasten wählt mensch evtl. Lieber einen Servomotor.
Willst du nur von A nach B reicht auch ein DC-Getriebemotor mit
Endabschaltern.
