Minimaler Strom über Schütz
Gast #4466058
ich möchte verschiedene Komponenten meiner Stereoanlage in Gruppen
schalten können, mein Plattenspieler soll z.B. nicht laufen wenn ich
gerade CD höre oder die Aktivlautsprecher sollen keinen Strom
verbrauchen wenn ich über Kopfhörer hören will. Die meisten meiner
Komponenten haben nur noch Einschalter auf der Rückseite, das führt dazu
das ich momentan 6 schaltbare Steckdosenleisten habe -_-
Ich will das vereinfachen und ein Gerät bauen das als Verteiler dient,
dadurch kann ich auch ganz einfach bestimmte Ein- bzw. Ausschaltzyklen
der Geräte realisieren. Hinten drin sitzen dann Schukosteckdosen,
Anschluss über ein ganz normales 1,5mm^2 Netzkabel wie es an jeder
Mehrfachsteckdose verwendet wird.
Die Last kann alles sein was man an eine Haussteckdose anschließen kann,
von einer Glimmlampe bis zur 2kW PA-Subwooferendstufe oder ein
Schaltnetzteil mit fiesem Einschaltstrom, aus dem Grund möchte ich auf
Siemens 3RT1015-1AP01 Schütze setzen die ich noch zuhause liegen habe.
Datenblatt:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/502423-an-01-de-Siemens_Sirius_3RT1015_1AP01.pdf
Das Problem ist nun das es auch Komponenten gibt die fast keinen Strom
brauchen, mein DAC z.B. soll eine eigene Steckdose bekommen, der braucht
aber weit unter 5W. Normale Relais brauchen ja einen Minimalstrom das
die Kontakte "sauber" bleiben, leider kann ich im Datenblatt des
Schützes nichts dazu finden.
Die Frage ist nun, brauchen diese Schütze eine Minimallast und wenn ja,
wie hoch sollte diese sein?
Vielen Dank!
lg,
Jan
#4466074
Mach Dir keine Gedanken darüber. Das funktioniert schon tadellos, auch
wenn die Last nur 5W aufnimmt. Du bist ja mit der ganzen Konstruktion
nicht widrigen Bedingungen ausgesetzt, Du bist im Wohnzimmer.
Selbst in Industrieanlagen, wo richtig "Stimmung" herrscht
(Feuchtigkeit, Dämpfe von Chemikalien und Kühlmitteln) habe ich mit
Schützkontakten, die für >25 Ampere ausgelegt waren, nur Glammlimpen, äh
Glimmlampen geschaltet,
da war auch kein Ausfall.
mfG Paul
#4466084
Ein Einschaltstrom eines Schaltnetzteils wird wahrscheinlich schon
reichen um die Kontakte falls nötig wieder frei zu bekommen. Ich kenne
es von Schaltkontakten in DC Schaltungen, dass man kleiner 50mA (und
kleinen Spannungen) um sicher zu gehen für Schalter gerne Gold-Kontakte
(Gold-Crosspoint) verwendet. Ich denke deine Einschalt- und
Spitzenströme der Wechselspannung halten die Kontakte schon sauber.
https://en.wikipedia.org/wiki/Wetting_current
https://deskthority.net/wiki/Gold_crosspoint
