spezielles Lötzinn in alter Messtechnik? (Solartron 7071)
OP Persönliche Seite #4466816
ich würde in mein Solartron 7071 hinten gerne Pomona 4mm Buchsen
einbauen. Optisch sehen alle Lötverbindungen ganz "normal" aus. Muss man
bei solchen Geräten (7,5 Digit bzw baugleiches 7081 8,5 Digit) damit
rechnen, dass da irgendwo Cadmium-Lötzinn (low thermal) verwendet wurde
oder kann ich da bedenkenlos rumlöten?
Vielen Dank
Philipp
#4466874
Wenn es nur wg. dem Lot ist: Statt die rückseitige Eingangsbuchse
abzulöten, abschneiden und die 4mm Buchsen mit dem Lot eigner Wahl
anlöten?
Bei den Buchsen würde ich aber MC Cu/Be? LoTermal Buchsen nehmen...
auch wenn sie 'etwas' teurer sind. Den Pomonas traue ich nicht....
Gruß Henrik
(der auch noch ein 7081 im Regal stehen hat, aber meist reichen mir
privat 2 Stellen ;) letzter Einsatz war vor 2? Jahren zum NTC vs Pt100
kalibrieren.... )
OP Persönliche Seite #4466886
Ich würde das Gerät halt gerne so wenig wie möglich verändern und wenn
ich nur löte kann man später alles wieder rückgängig machen (bis auf die
Löcher).
Als Buchsen habe ich Pomona 3770 Gold plated Tellurium Copper
vorgesehen. Irgendwo habe ich zu den Dingern mal eine Empfehlung gelesen
bzgl. low thermal.
OP Persönliche Seite #4467159
So die Buchsen sind drin und ich habe es nun einfach knapp über den
Lötstellen abgekniffen. Einem Rückbau sollte nichts im Wege stehen.
Irgendwie ist das Gerät im 7,5 Digit Modus deutlich unruhiger als im 8,5
Digit (Habe die Lötbrücke entfernt, so dass es es quasi ein 7081 ist.
Die Referenz sollte mittlerweile eigentlich alt genug sein).
Aktuell gebe ich 10V aus einem Fluke 343 auf das Solartron und
gleichzeitig auf mein HP 3456A. Das 3456A steht die ganze Zeit bei
10,00000V das Solartron zeigt hingegen bei 7,5 Digits über 1ppm
Peak-Peak innerhalb weniger Minuten. Jetzt habe ich vor rund 10min auf
8,5 Digits geschaltet und ich messe 0,22ppm Peak-Peak.
Soweit ich es im Service Manual verstanden habe sollte das Gerät selbst
merken ob es mit 50 oder 60Hz betrieben wird. Gibt es da ggf. noch
andere "übliche" Fehler die so ein Verhalten verursachen könnten?
