4-bit Schieberegister: CD74HC194E
OP #4468148
Kann mir jemand sagen wie man dieses Schieberegister ansteuert? Aus dem
Datenblatt werde ich einfach nicht schlau. Wie man das 595
Schiebregister ansteuert weiß ich, vielleicht kann mir jemand anhand den
Pins dieses Schieberegisters die Pinbelegung des CD74HC194E näher
bringen.
#4468242
@ Black Jack (blackjack)
Warum nicht? Hapert es mit dem technischen Englisch?
> Wie man das 595
Das 194er ist nicht soo viel anders.
>bringen.
Datenblatt als Hörbuch? Hmmmm . . .
Once upon a time . . . ach neee, falsche Ziegruppe ;-)
Also. Räusper
"4-bit bidirectional universal shiftregister"
Das ist fast deutsch.
4-bit universelles Zweirichtungsschieberegister
>FEATURES
>· Shift-left and shift-right capability
kann links und rechts schieben
>· Synchronous parallel and serial data transfer
Synchroner, paralleler und serieller Datentransfer
>· Easily expanded for both serial and parallel operation
Einfach zu erweitern für seriellen und parallelen Betrieb
>· Asynchronous master reset
Asychnrones Hauptreset
>· Hold (“do nothing”) mode
Nichts tun Modus
>· Output capability: standard
Ausgangstreiberfähigkeit: Standard
PIN            SYMBOL    FUNCTION
2              DSR       serieller Dateneingang beim Schieben nach rechts (diese Schieberichtung ist im aktuellen Politikbetrieb eher verpönt *SCNR*)
3, 4, 5, 6     D0 to D3  parallele Dateneingänge
7              DSL       serieller Dateneingang beim Schieben nach links
9, 10          S0, S1    Steuereingänge
11             CP        Takteingang, steigende Flanke
15, 14, 13, 12 Q0 to Q3  parallele Datenausgänge
Die Logiktabelle auf Seite 4 zeigt alles was man braucht.
Ein LOW Pegel an MR setzt die 4 Speicher-FlipFlops auf Null, egal
was an den anderen Eingängen anliegt (X).
Wenn S1=S0=l (l, kleines L == LOW, ist ein wenig verwirrend) ist, macht
das Schieberegister nichts, es reagiert nicht auf Eingangsignale, weder
Takt noch Dateneingänge.
Wenn S1=1 und S0=0 ist, dann werden die Daten im Schieberegister beim
der positiven Tanktflanke an CP um ein Bit nach links geschoben. Neue
Daten werden an DSL eingetaktet und landen in Q3.
DSL -> Q3
Q3 -> Q2
Q2 -> Q1
Q1 -> Q0
Wenn S1=0 und S0=1 ist, dann werden die Daten im Schieberegister beim
der positiven Tanktflanke an CP um ein Bit nach rechts geschoben. Neue
Daten werden an DSR eingetaktet und landen in Q0.
DSR -> Q0
Q0 -> Q1
Q1 -> Q2
Q2 -> Q3
Wenn S1=1 und S0=1 ist, dann werden die Daten von D0-D3 parallel ins
Schieberegister beim der positiven Tanktflanke an CP geladen.
D3 -> Q3
D2 -> Q2
D1 -> Q1
D0 -> Q0
Ein wenig irritierend ist hier die Reihenfolge bzw. Bezeichnung der
Bits. Q3 ist im Normalfall eher das höchstwertig Bit, bei diesem IC
bezeichnet Q3 aber das niederwertigste.
