STM32F0: SPI als Slave mit DMA und Interrupt
Gast #4469704
ich versuche gerade zwei uCs mit einer SPI zu verbinden. Der Slave ist
auf einem STm32 realisiert und soll nach Möglichkeit mit DMA arbeiten.
Irgendwie kommt es aber nie zum DMA Interrupt. Wenn ich den DMA aber
deaktiviere und den normalen SPI Interupt nutze kann ich die Daten im
Buffer jeweils im Eingangsbyte sehen. Da es sich aber um relativ viele
Daten handelt (16Byte), würde ich es schon vorziehen, den DMA zu nutzen.
Der DMA ist wie folgt konfiguriert
void SPI1_DMA_Config(unsigned char* rx_buff,unsigned char* tx_buff)
  DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);  // enable DMA
clock
  #ifdef READ_SPI_VIA_DMA
  /*Configure DMA channel 2 to SPI1 -> memory -> Rx*/
  DMA_DeInit(DMA1_Channel2);
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)SPI1_DR_Address;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)rx_buff;
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 16; // SPI1_BUFFER_SIZE_RX;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize =
DMA_PeripheralDataSize_Byte;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
  DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;
  DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
  DMA_Init(DMA1_Channel2, &DMA_InitStructure);
  DMA_ITConfig(DMA1_Channel2, DMA_IT_TC, ENABLE);    // enable DMA
interrupt
  DMA_Cmd(DMA1_Channel2, DISABLE);          // enable DMA
  /*Configure NVIC for DMA interrupt*/
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel2_3_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  DMA_SetCurrDataCounter(DMA1_Channel2, 16);
  DMA_Cmd(DMA1_Channel2, ENABLE);
  #endif
  #ifdef WRITE_SPI_VIA_DMA
  /*Configure DMA channel 3 to memory -> SPI1 -> Tx*/
  DMA_DeInit(DMA1_Channel3);
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t) tx_buff;
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = SPI1_BUFFER_SIZE_TX;
  DMA_Init(DMA1_Channel3, &DMA_InitStructure);
  DMA_ITConfig(DMA1_Channel3, DMA_IT_TC, ENABLE);
  DMA_Cmd(DMA1_Channel3, DISABLE);
  DMA_SetCurrDataCounter(DMA1_Channel3, 16);
  DMA_Cmd(DMA1_Channel3, ENABLE);
  #endif
Selbst wenn ich den DMA Interrupt nicht benutze kann ich einen Teil der
Daten im DMA sehen.
Hat jemand eine Idee was hier schief laufe könnte?
Grüße
Jens Wörmann
Gast #4469774
Hat sich erleidgt - war meine eigene Dummheit. ;) Es lag ein Fehler in
der Interrupt Routine vor. So wurde die nur ein mal ausgeführt und dann
nie wieder. Kann gelöscht werden.
Danke
Jens
