Probleme mit 7S Li-Ion Akkupack und Balancer
OP #4470439
ich habe nach einiger Recherche einen Akkupack für einen mobilen
Lautsprecher gebastelt, bin dabei aber auf ein paar Probleme gestoßen.
Ich wollte daher hier um Rat fragen, damit ich doch noch zu einer Lösung
komme ;)
Ich habe 7 Samsung Zellen und 2 Probleme. Zum einen hab ich ICR18650-26F
und ICR18650-26H und somit unterschiedliche Nennspannung (bei Ankunft
nicht geprüft), außerdem ist eine Zelle mittlerweile hinüber
(unglücklicher anderweitiger Einsatz). Da ich eh nachkaufen muss,
überlege ich, auch im Hinblick auf den Einsatzzweck, ganz neue Zellen zu
besorgen oder von den Samsung Zellen nachzukaufen. Nach etwas Recherche
befand ich die Sony Konion VTC4 als passend, mit bis 30A Entladestrom...
Was ist eure Meinung dazu?
Als BMS habe ich hier folgendes Produkt schon herumliegen:
http://www.ebay.com/itm/PCM-Protection-Circuit-Module-BMS-22A-7S-25-9V-Li-ion-Li-Po-battery-7S22W001-/321784266292?hash=item4aebd63e34
In einem ersten Test habe ich bemerkt, dass der Akkupack nach einer
Nacht leer war. Zieht die Schaltung tatsächlich so viel Strom, oder war
da noch die defekte Zelle mit verantwortlich?
Unabhängig vom Grund der Entladung war meine Idee einen Schalter
zwischen B- und dem Akkupack zu installieren. Jedoch konnte ich damit
nur abschalten, anschalten hat nicht mehr funktioniert. Dazu musste ich
nochmal das Ladegerät anhängen. Ich vermute mal, dass die Schaltung
dauerhaft Strom benötigt um zu funktionieren, ist das richtig? Wenn ja,
gibt es trotzdem eine Möglichkeit das BMS zu trennen und dann durch
einen kurzen Impuls wieder zum Leben zu erwecken?
Die Samsung Zellen halten etwa 5A Entladestrom aus
(http://www.dampfakkus.de/akkutest.php?id=120). D.h. bei meiner
Anwendung wäre das vermutlich etwas knapp (max. Dauerstrom liegt bei
etwa 8A, 200W). Es wäre also vermutlich ratsam 7S2P anzustreben oder
doch die Sony Zellen zu verwenden. Muss ich noch was spezielles
beachten, außer dass ich zuerst parallel und dann in Serie schalte?
Vorteil ist natürlich, dass ich mehr Kapazität habe, aber 8/10A vs.
8/30A schrumpft den Vorteil vermutlich im Hinblick auf die Lebensdauer?!
Ich würde mich freuen eure Meinungen dazu zu hören!
Michael
OP #4471362
Hi, ok das spricht für die Sony Konion mit 30A. Spezielle Zellen für
Werkzeugakkus habe ich dort jetzt nicht gefunden... und 4.5€ für die
Sony Konion US18650VTC4 scheinen recht günstig zu sein.
Hat noch jemand Ideen was die sonstigen Punkte angeht? Also (1) die
Entladung durch das BMS und (2) den Versuch das mit einem Schalter zu
verhindern, aber so dass es funktioniert?
Michael
