Guten Morgen!
Ich beisse mir gerade die Zähne an der Ansteuerung eines LCD-Displays
aus. Angeblich soll das Modul einen ILI9341 drauf haben, ich glaube das
aber unterdessen nicht mehr...
Wenn ich Register 0 auslese, erhalte ich immer 0 statt der bei vielen
Controllern erwarteten Geräte-ID. Auch bei Register 4, wo beim ILI9341
die Hersteller-ID sein sollte, erhalte ich 0. Bei Register 9 (Status?)
erhalte ich 00 40 00 00. Das passt nicht mit den im ILI9341 Datenblatt
dokumentierten Reset-Werten.
Wahrscheinlich ist also ein anderes Modul verbaut, aber welches?
Was ich auch nicht verstehe: In z.B. der UTFT-Bibliothek wird der
ILI9341 mit unten stehendem Code initialisiert. In meinem Datenblatt
(V1.02) sind aber Kommandos 0xcb und 0xcf etc. nicht dokumentiert.
1 | case ILI9341_S5P:
2 | LCD_Write_COM(0xCB);
3 | LCD_Write_DATA(0x39);
4 | LCD_Write_DATA(0x2C);
5 | LCD_Write_DATA(0x00);
6 | LCD_Write_DATA(0x34);
7 | LCD_Write_DATA(0x02);
8 |
9 | LCD_Write_COM(0xCF);
10 | LCD_Write_DATA(0x00);
11 | LCD_Write_DATA(0XC1);
12 | LCD_Write_DATA(0X30);
13 |
14 | LCD_Write_COM(0xE8);
15 | LCD_Write_DATA(0x85);
16 | LCD_Write_DATA(0x00);
17 | LCD_Write_DATA(0x78);
18 |
19 | LCD_Write_COM(0xEA);
20 | LCD_Write_DATA(0x00);
21 | LCD_Write_DATA(0x00);
22 |
23 | LCD_Write_COM(0xED);
24 | LCD_Write_DATA(0x64);
25 | LCD_Write_DATA(0x03);
26 | LCD_Write_DATA(0X12);
27 | LCD_Write_DATA(0X81);
28 |
29 | LCD_Write_COM(0xF7);
30 | LCD_Write_DATA(0x20);
31 |
32 | LCD_Write_COM(0xC0); //Power control
Da die Frage kommen wird: Ich steuere das Modul mit 16bit parallel an.,
über Ports A (D0..7) und D (D8..15) eines PIC18F46K20 an, der mit 16MHz
läuft. Die Pegel sämtlicher Steuerleitungen (WR,RD,CS,RS,RESET) habe ich
nachgemessen, die Ansteuerung stimmt. Ebenso kann ich die Pegel der
Ports A und D einlesen. Ich bin ziemlich sicher, dass hier alles stimmt.
Trotzdem hier der Code (bleibt natürlich nicht so, ist erst mal ein Hack
für Tests):
1 | #define WR_L LATEbits.LATE0=0
2 | #define WR_H LATEbits.LATE0=1
3 | #define RD_L LATEbits.LATE1=0
4 | #define RD_H LATEbits.LATE1=1
5 | #define RESET_L LATEbits.LATE2=0
6 | #define RESET_H LATEbits.LATE2=1
7 | #define CS_L LATBbits.LATB5=0
8 | #define CS_H LATBbits.LATB5=1
9 | #define RS_L LATBbits.LATB4=0
10 | #define RS_H LATBbits.LATB4=1
11 |
12 | CS_L;
13 | RS_L;
14 | LATA=0x00; // DB0--15 = 0
15 | LATD=0x00;
16 | TRISA=0; // ports = output
17 | TRISD=0;
18 | WR_L; // pulse WR
19 | NOP;
20 | WR_H;
21 | RS_H;
22 | TRISA=0xff; // ports = input
23 | TRISD=0xff;
24 | RD_L;
25 | NOP;
26 | RS232hex(PORTA);
27 | RS232hex(PORTD);
28 | RD_H;
29 | CS_H;
30 |
31 | // liefert : 0000
32 |
33 | CS_L;
34 | RS_L;
35 | LATA=0x09; // DB0--15 = 0
36 | LATD=0x00;
37 | TRISA=0; // ports = output
38 | TRISD=0;
39 | WR_L; // pulse WR
40 | NOP; NOP; NOP; NOP;
41 | WR_H;
42 | RS_H;
43 | TRISA=0xff; // ports = input
44 | TRISD=0xff;
45 |
46 | for( i=0; i<5u; i++) {
47 | RD_L;
48 | NOP; NOP;
49 | RS232hex(PORTD);
50 | RS232hex(PORTA);
51 | RS232space();
52 | RD_H;
53 | }
54 |
55 | // liefert : 0000 0000 0040 0000 0000
56 |
57 | CS_H;
Ein Photo des Moduls ist hier:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/283390/lcd1.jpg
Rechts unten am dem Glas des Moduls steht "HR4 8637S G3/2"
Wäre froh um einen Tipp wie ich hier weiterkomme...
