Target verhält sich anders (fehlerhaft) bei abgesteckten PEMicro
Gast #4475319
Target/Controller: MC9S12ZVL
Wenn ich mit Codewarrior mein Programm starte (Run oder Debug)
funktioniert es.
Stecke ich den PEMicro ab (natürlich bei abgeschaltetem Target),
und starte das Target ohne diesen, dann verhält es sich anders.
Die ausgegebenen PWM haben doppelte Periodenlänge,
an einem PWM-Ausgang kommt gar nichts, ein anderer hat dauer-High.
Habe einen Beispielcode für diesen Prozessor verwendet
(MC9S12ZVL32_RGBLED_0N22G_AMMCLIB_v_1_0_0)
und nur angepasst (d.h. die meisten funktionen auskommentiert und nur
PWM-Ausgaben dringelassen)
In diesem Thread ist ein ähnliches Problem:
Beitrag "HCS12 BDM Problem"
wobei das bei mir nicht zutreffen sollte, da ich keine
Capture-Interrupts verwende.
Ursachen, Lösungen ???
Das Problem der unterschiedlichen PWM-Periodenlänge ist mittlerweilen
gelöst.
Ich verwende jetzt den PLL/Oscillator Setup aus dem Datasheet, angepasst
an dem jeweiligen Target (ohne externen Osc).
Das Problem der Dauer-Highs an PWM4 und PWM6 bleibt.
Die entsprechenden Einstellungen im Module Routing Register sind aber
gemacht, um die PWM-Funktion am jeweiligen PIN zu ermöglichen.
Es funktioniert ja auch im Betrieb mit dem BDM-Programmieradapter.
  MODRR1_PWM0RR=1;
  MODRR1_PWM2RR=1;
  MODRR1_PWM4RR=1;
  MODRR1_PWM6RR=1;
ok, habe alles reduziert um möglichen Fehler einzukreisen.
Ein ganz kleines Programm.
Es initialisiert PLL/Oszillator, Code von Datenblatt
CPMUPOSTDIV = 0x00;
CPMUSYNR = 0x00;
CPMUREFDIV = 0x00;
hh = 0x00 | 0x18;
CPMUSYNR = hh;
CPMURFLG  = 0x60; //Clear PORF and LVRF
while (CPMUIFLG_LOCK == 0)   {}
CPMUSYNR = 0x00;
CPMUSYNR = hh;
Routing der PWM zu entsprechenden PIN
  MODRR1_PWM0RR=1;
  MODRR1_PWM2RR=1;
  MODRR1_PWM4RR=1;
  MODRR1_PWM6RR=1;
Und die üblichen Standard-PWM-Einstellung
  PWMPOL_PPOLx = 1; //PWM Polarity Register, x=0,1,2,3,4,5,6
  PWMPRCLK_PCKB = 6; //Clock-einstellung
  PWMCLK_PCLKx = 0; //Clock-einstellung, x=0,1,2,3,4,5,6
  PWMCLKAB_PCLKABx = 1;
  PWME_PWMEx = 1;  PWM-Enable
  PWMPERx = 200;  //Periode-length
  PWMDTYx = 20;  //Dutycycle
Das wars. Es geht in die Main-Loop.
  EnableInterrupts;
  for(;;) {
         _RESET_WATCHDOG();  /* feeds the dog */
Im Betrieb mit BDM-Programmer sehe ich alle PWM-Signale.
Im Betrieb ohne BDM-Programmer sind die Ausgänge von PWM4 und PWM6
ständig high und die Amplitutde von PWM2 wesentlich kleiner, aber Form
erkennbar.
Die Software ist soweit reduziert und einfach, dass eigentlich kein
Fehler mehr drinstecken kann. (???)
