Hilfe Betrug ?
OP (Firma: Rentner) #4477028
Um meinen Verdacht, dass ich betrogen wurde zu untermauern bzw. zu
bestätigen, brauche ich die Hilfe von Fachwissenden User.
Ich habe bei ebay ein angebliches Wunderflussmittel, besonders zum SMD
löten, für 24€ (80ml) gekauft. Angekommen, wollte ich es natürlich
gleich mal testen, einfach mal so auf einem Kupferblech. Jetzt bin ich
der Meinung, dass das Wundermittel lediglich aus Isopropanol Alkohol
besteht. Es richtig so, es brennt so und beim auftragen auf eine
Lötstelle stelle ich keinerlei Verbesserung fest, ausser das Alkohol
natürlich die Lötstelle von Fett befreit und auch sonstigen Dreck
beseitigt.
Fragestellung:
Gibt es überhaupt Flussmittel die auf Alkohol Basis?
Ich jedenfalls habe davon noch nie was gehört. Flüssiges Flussmittel
kenne ich nur mit salz- oder Schwefelsäure Zusatz.
Ich schreibe euch noch den recht Wortgewaltigen Namen des Mittels auf.
Lötwasser PS3 X BOX 360 Y LOD SMD BGA Flussmittel X-M3 130 Set ml
flüssig no clean.
Ich meine zu wissen, dass PS3 X BOX 360 eine Spielekonsole ist.
Für ein paar sachliche Antworten wäre ich sehr dankbar, denn ich habe
den Fall bereits bei ebay gemeldet und sollte ich im  Unrecht sein, so
kann ich mich wenigstens entschuldigen.
 Gruß Peter
#4477033
Lass mal was auf einem Glas verdampfen, wenn was übrigbleibt, ist das
das eigentliche Flussmittel. Isoprop/Alkohol ist bei so flüssigen
Mitteln durchaus normal. Preismässig ist das auch Ok, der
Flussmittelstift von Edsyn mit 5-10ml hat vor ein paar Jahren 8€ oder so
gekostet.
Gast #4477044
Peter B. schrieb:
> Fragestellung:
Klar, früher wurde und wird auch heute noch sehr oft Kolophonium in
Spiritus aufgelöst um ein flüssiges Flussmittel zu erhalten.
Tja ... liess doch einfgach mal den entsprechenden Wikipedia Artikel
https://de.wikipedia.org/wiki/Flussmittel_%28L%C3%B6ten%29
Du solltest Dich wohl entschuldigen und den Fall schliessen lassen,
wegen eigener Dummheit.
Schönen Sonntag :-)
OP (Firma: Rentner) #4477230
Danke für die schnellen Antworten.
Schließen werde ich den Fall mit Sicherheit nicht, denn ich bleibe
dabei, dass Zeug ist faul.
Die Geschichte mit Alkohol und Kolophonium mischen, kenne ich. Kommt
hier im Forum unter SMD löten, welchen ich sehr Aufmerksam gelesen habe.
Das Zeug ist Glasklar, somit gehe ich davon aus, dass kein Kolophonium
drin ist.  Kolophonium ist ja eigentlich ein Baumharz und  somit wäre
die Flüssigkeit etwas eingefärbt. (Wie ein User ja auch schreibt).
Säurehaltig kann es auch nicht sein, weil man es ja, wenn man wollte als
Hautreinigungsmittel nehmen könnte.
Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube ich habe im ersten
Beitrag vergessen zu erwähnen, dass ich einen Versuch auf einem
Kupferblech (0,8mm) durchgeführt habe. Subjektiv bin ich der Meinung,
dass das Lot  SAC 305 ohne das Zeug besser angenommen wurde und auch
besser verlief.
Auf Grund meines Hobbys hab ich auch ISO aus der Apotheke da. Dieser
hinterlässt auf dem Kupferblech die gleichen Spuren wie das angebliche
Wunderflussmittel.
Deshalb würde ich sagen, wir haben alle recht. Es gibt Flussmittel auf
Alkohol Basis, meines mag theoretisch vielleicht auch eines sein, doch
praktisch ist davon, was vieleicht ausser dem Alkohol drin sein sollte,
zuwenig oder gar nicht drin - und dafür Zahl ich keine 24€.
Natürlich Danke für die vielen Tipps
Moderator #4477312
Laut Produktbeschreibung handelt es sich bei dem Flussmittel um
GSP-2533RX.
Der Anbieter kauft das Zeug vermutlich im 20l-Kanister für 8,90 €/l,
füllt es in kleine Fläschchen um und verkauft diese zu einem Vielfachen
des Preises weiter. Immerhin legt er für den Preis von 24 € ja noch eine
Pipette mit dazu ;-)
  http://www.wetec.de/produkte/lot-chemie/flussmittel/flussmittel-wetec-gsp-2533rx-ovap-noclean.html
Die Webseite des Herstellers:
  http://kühler-weichlöten-bandverzinnung.de/portfolio/gsp-2533rxovap/
Dass das Flussmittel nach Isopropanol riecht, ist kein Wunder, da es zu
97,5% daraus besteht.
> drin ist.
Richtig. Der Hersteller schreibt:
Feststoffarmes Flussmittel für die Wellenlötung mit halogenfreien
Aktivatoren und geringem Kunstharzanteil
Aussehen: Klare Flüssigkeit
Edit: Die Bezeichnung "PS3 XBOX 360 YLOD ..." dient wohl lediglich dazu,
geistig minderbemittelte Spielkonsolenzocker zum Kauf der überteuerten
Substanz zu bewegen :)
Gast #4477345
> drin ist.
Ähm, wenn es "no clean" ist, kann kein Kolophonium drin sein. Wäre
Kolophonium drin, kann es nicht "no clean" sein.
Du hast keine Ahnung, willst aber jemand anders an die Karre fahren.
Solche Typen braucht das Land.
#4477803
Einer der Anbieter dieser Wunderdroge schreibt:
Flussmittel X-M3 Eigenschaften und Vorteile
Das Flussmittel X-M3 ist ohne Zweifel eines der besten Lötwasser, das
derzeit auf dem Markt ist.
Dann nehme ich doch lieber Obstwasser...
#4478309
Nachdem der teure Edsyn Fluxi leer war, habe ich ihn mit einer Mischung
aus Isoprop und einer kleinen Wurst vom Ayoue Flussmittelgel gefüllt.
10ml davon kosten auf ebay so 4-5EUR, das Zeug geht sowohl direkt als
auch flüssig super.
