Falsche Ausgabe von arm-none-eabi-size
OP #4477284
Ich habe gerade eine Funktion in einem STM32 Projekt in den RAM
verschoben und dazu ein wenig das Linker Script verändert. In der .data
Section habe ich ein *(.bootldr) ergänzt und die entsprechende Funktion
mit __attribute__((section(".bootldr"))) markiert. Soweit funktioniert
auch alles, allerdings gibt mir arm-none-eabi-size jetzt eine völlig
falsche Größe für die .data Section:
   text    data     bss     dec     hex filename
  43012       8    5720   48740    be64 cart_stm32.elf
Mit dem -A Flag erhalte ich dann folgende Ausgabe:
cart_stm32.elf  :
section              size        addr
.isr_vector           268   134217728
.text               39992   134218000
.rodata              1860   134257992
.init_array             4   134259852
.fini_array             4   134259856
.data                 892   536870912
.bss                 4184   536871808
._user_heap_stack    1536   536875992
.ARM.attributes        41           0
.comment               29           0
.debug_frame         3132           0
Total               51942
Hier passt die Größe der Sections. Wenn ich das richtig sehe, dann
ergeben sich bei der ersten Variante im Berkeley Format die Größen wie
folgt:
text = .isr_vector + .text + .rodata + .data.
data = .data
bss  = .bss + ._user_heap_stack
So war es zumindest bevor ich die RAM Funktion hinzugefügt habe. Wieso
wird jetzt der völlig absurde Wert von 8 angezeigt?
