Klassische Nullung
Gast #4481004
ich habe hier eine Anlage, bei der eine Zuleitung ausgetauscht werden
muss. In der UV ist eine klassische Nullung vorhanden. Heißt, am
Klemmbrett ist PE mit N gebrückt.
Von dort aus ging bislang eine 6mm² Zuleitung zur einer weiteren UV, an
der eine Maschine angeklemmt ist. Nun soll die Zuleitung ausgetauscht
werden.
Das Kabel, was verlegt wird, hat 5x10mm². Wird hier einfach das gleiche
gemacht, wie in der anderen UV. Also PE und N einzeln auf die Blöcke
aufgeschraubt und dann gebrückt? Macht es sinn, hier noch einmal vom
Potentialausgleich ein 16mm² zu legen?
Gast #4481192
1* Nein und 1* warscheinlich nicht
Theoretisch darf man ab 10^ noch einen Nulleiter verwenden, also 4*10^
legen
Praktisch will man das nicht mehr, also so früh wie möglich auf
Neutralleiter und Schutzleiter aufteilen um auf letzterem sowenig
Ableitstrom wie möglich zu haben.
In VerPENten Anlagen können schon mal mehrere Ampere auf Treppengeländer
und Wasserrohren fliesen.
Sobald der Nulleiter auf Neutralleiter und Schutzleiter aufgeteilt ist
dürfen diese nicht mehr gebrückt werden.
Eine zusätzliche Verbindung zum Potentialausgleich kann zwar die
Sicherheit erhöhen falls der Nulleiter einmal brechen sollte, zugleich
verteilst du aber wieder Ströme durch Schutzleiter und Gebäudeteile. Da
muß ein Elektriker vor Ort an der Anlage prüfen ob das sinnvoll sein
könnte.
