Wetterrückblick-Webseite in Zahlen- oder Tabellenform gesucht
Gast #4481014
wo gibt es eine Webseite, die einem das Wetter (Temperatur reicht aus)
aus der Vergangenheit einer Region anzeigt und als Zahlenwerte (keine
Grafik) darstellt? Brauche die Daten für eine statistische Auswertung.
Ich finde da fast nur schrott Webseiten die total mit Werbung zugemüllt
sind!
Bei http://www.wetter.com/wetter_aktuell/rueckblick/ gab es mal genau
das, was ich gesucht habe. Ort und Zeitraum eingegeben, dann hatte man
eine Tabelle mit Min.- und Max.-Temperaturwerten je Tag. Diese konnte
man dann, nach ein wenig Anpassung, in Excel kopieren. Seit die Seite
umgestellt wurde, ist das Feature durch noch mehr Werbung ersetzt worden
Kennt jemand eine gut Alternative?
Ich wäre Euch sehr sehr dankbar.
#4481055
Ich würde mal rund um den DWD nachschauen. Möglicherweise sind wir sogar
so reich, dass wir und länderspezifische Wetterdienste leisten können.
Eine weiter Anlaufstelle wären die hydrographischen Dienste (Wasser im
Keller, Ebbe, oder Sturmflut).
Die Problematik wird wahrscheinlich die sein, das es wenig Standards
gibt.
Darüber hinaus: Was genau suchst Du denn? Endlose Spalten mit
Temperatur, Luftdruck, Tiefschlag und eventuell Datum und Uhrzeit? Oder
eventuell Zusatzinformationen wie: Schön warm, blauer Himmel, bzw. Hagel
und Orkanböen oder man konnte Oma schon am Dienstag sehen weil sich der
Nebel gehoben hatte?
Übrigens die Messstelle 50 km weiter nördlich liefert aber ganz andere
Daten, die stimmen aber trotzdem - eventuell.
Gast #4481066
DWD ist eine mögliche Quelle,
es gibt Zeitreihen fast aller Wetterstationen, kostenlos...
Habe ich schon gern benutzt.
Die Zeitreihen gibt es auch "uralt".
jr
#4482885
DWD liefert nur 3 Termindatensätze und (Mittel, Min, Max). Brauchst du
eine höhere Samplefrequenz kannst du das METAR Netzwerk anzapfen.
METAR Daten sind für den Flugverkehr gemacht. Die Samplefrequenz ist je
nach Flufhafen unterschiedlich, je grösser der Flughafen, je höher die
Samplefrequenz. Kleine Flughäfen mit Nachtflugverbot sammeln oft nachts
dann auch keine Wetterdaten.
Braucht man das zur Heizungsanlyse fehlt die Strahlungsintensität (
geliefer wird nur: blauer Himmel, leicht bewölkt, bewölkt, bedeckt,)
z.B. hier
http://mesonet.agron.iastate.edu/request/download.phtml?network=DE__ASOS
Ansonsten:
http://www.wunderground.com/
Die loggen auch METAR Daten. Hier laden auch viele private
Wetterstationen Daten hoch. Leider aber auch viel Werbung. Die URLs für
die Tageswerte-csv sind aber selbserklärend und man kann sich den
download dann scripten.
Gast #4483497
Mir reichen eigentlich die Min.- und Max.-Temperaturwerte pro Tag aus.
Den download bei wunderground scripten wäre mir etwas aufwendig, fertige
Listen find ich da besser. Die Daten beim DWD (CDC) sind sogar passend
formatiert, die kann man in Excel sehr leicht importieren.
Das METAR Netzwerk kannte ich noch nicht. Leider werden die Daten meines
nächsten Flughafens nicht angezeigt, vermutlich weil es ein
Militärflughafen ist?
Die Seite ist eine gute Alternative zum DWD (CDC), falls dieser mal
kostenpflichtig werden sollte. Den Link speichere ich mal direkt in
meine Exceltabellen ab :-)
Vielen Dank.
Gast #4509634
In einem weiteren Verzeichnis stehen auch stündliche Daten zur
Verfügung:
ftp://ftp-cdc.dwd.de/pub/CDC/observations_germany/climate/hourly/
Dort finden sich auch weitere Stationen.
