C# Properties set by Constructor
Gast #4482019
Hallo, eventuell sieht jmd mein Fehler und zwar würde ich gerne mittels
Constructor die Eigenschaften setzen, indem ich im Constructor den XML
Dateinamen angebe und den Button, leider stürzt der Debugger ab und
krieg nichtmal eine Exception, wenn ich den Constructor ohne Argumente
deklariere und ich den Dateinamen und Button an die Methode übergebe
kriege ich Einwandfrei die Koordinaten zurück. Könnte es sein das ich in
der Zeile
 select new TouchPadCoordinates(_filename, _Button_Name)
 den Fehler hab, weil er indem moment wieder den Constructor aufruft?
 public class TouchPadCoordinates
    public string filename { private get; set; }
    public string Button_Name { private get; set; }
    public double X { get; private set; }
    public double Y { get; private set; }
    private double _x;
    private double _y;
    private string _filename;
    private string _Button_Name;
    public TouchPadCoordinates(string filename, string Button_Name)
        _filename = filename;
        _Button_Name = Button_Name;
        var currentCoordinates = GetTouchpadCoordinates(_filename, _Button_Name);
        if (currentCoordinates.Any())
            X = currentCoordinates.First()._x;
            Y = currentCoordinates.First()._y;
24
25
26
    private List<TouchPadCoordinates> GetTouchpadCoordinates(string _filename, string _Button_Name)
27
28
        XDocument xdoc = XDocument.Load(_filename);
29
30
        return (from c in xdoc.Descendants("DB")
31
                where (string)c.Attribute("Button_Name") == _Button_Name & (string)c.Attribute("Type") == "TOUCH"
32
33
34
                    _x = Convert.ToDouble(c.Attribute("X_Coordinate").Value, CultureInfo.InvariantCulture),
35
                    _y = Convert.ToDouble(c.Attribute("Y_Coordinate").Value, CultureInfo.InvariantCulture)
36
                }).ToList();
37
38
