Arduino Uno und Seeed BLE Shield v1.1
Gast #4482124
ich möchte mich mit Bluetooth beschäftigen und habe mir hierzu zwei
Arduino Uno sowie zwei Seeed BLE Shield v1.1
(http://www.exp-tech.de/seeed-studio-ble-bluetooth-low-energie-shield?___SID=U)
zugelegt.
Als erstes habe ich das Beispiel von
http://www.seeedstudio.com/wiki/Seeed_BLE_Shield_v1 aufgespielt, womit
von einem Board zum anderen Zeichen über den Seriellen Monitor geschickt
werden sollen. Leider tut sich nix...
Die Status-LEDs beider Boards blinken.
Meine zweite Idee war nun, dass ich dauerhaft von einem BLE-Shield an
den PC Zeichen schicke, welche ich mit HTERM (0.8.1beta) angezeigt
bekomme. Als Bluetooth Adapter für den PC verwende ich den Asus
USB-BT400.
Hierzu habe das Programm von
http://www.seeedstudio.com/wiki/Seeed_BLE_Shield_v1 folgendermaßen
abgeändert:
#include <SoftwareSerial.h>   //Software Serial Port
#define RxD 2
#define TxD 3
#define DEBUG_ENABLED  1
SoftwareSerial BLE(RxD,TxD);
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(RxD, INPUT);
  pinMode(TxD, OUTPUT);
  setupBleConnection();
void loop() {
  char recvChar;
  while(1){
    BLE.write("Hallo");
    delay(500);
24
void setupBleConnection(){
25
  BLE.begin(9600);        //Set BLE BaudRate to default baud rate 9600
26
  BLE.print("AT+CLEAR");  //clear all previous setting
27
  BLE.print("AT+ROLE0");  //set the bluetooth name as a master
28
  BLE.print("AT+SAVE1");  //don't save the connect information
Mir ist nicht ganz klar, was für einen COM-Port ich für HTERM benötige.
Ich habe über die Systemsteuerung unter
Bluetooth-Einstellungen/COM-Anschlüsse einen hinzugefügt (Richtung:
Eigehend) doch leider hat das alles wieder nichts gebracht...
Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich eine "einfache" Kommunikation
hinbekomme, um die Funktion mal zu testen?
Die Variation der Baud-Rate hat nichts gebracht, dies hatte ich anderen
Foren als mögliche Lösung entnommen.
Vielen Dank für eure Hilfe
Alex
Danke turboj, dann kann ich das wohl mit dem Adapter vergessen. :-/
Hat jemand dieses Shield im Einsatz und kann mir zur ersten
"Versuchsbeschreibung" bei der Kommunikation mit zwei Boards
weiterhelfen, warum keine Daten ankommen?
Ich habe das gleiche Problem: ich möchte Daten vom einen Arduino zum
anderen senden über das BLE shield v1.1 von Seeed.
Ich finde keine brauchbaren Beispiele zu diesem Problem. Wie kann ich
den einen als Periperal und den anderen als Central definieren?
Habe zwei Arten gefunden wie man die Verbindung herstellen kann, aber
beide funktionieren nicht!!!
void setupBlueToothConnection()
    blueToothSerial.begin(38400);                               // Set
BluetoothBee BaudRate to default baud rate 38400
    blueToothSerial.print("\r\n+STWMOD=1\r\n");                 // set
the bluetooth work in master mode
    blueToothSerial.print("\r\n+STNA=SeeedBTMaster\r\n");       // set
the bluetooth name as "SeeedBTMaster"
    blueToothSerial.print("\r\n+STAUTO=0\r\n");                 //
Auto-connection is forbidden here
    delay(2000);                                                // This
delay is required.
    blueToothSerial.flush();
    blueToothSerial.print("\r\n+INQ=1\r\n");                    //make
the master inquire
    Serial.println("Master is inquiring!");
    delay(2000); // This delay is required.
    //find the target slave
    char recvChar;
    while(1)
        if(blueToothSerial.available())
            recvChar = blueToothSerial.read();
            recvBuf += recvChar;
            nameIndex = recvBuf.indexOf(slaveName);             //get
the position of slave name
        //nameIndex
-= 1;
        //decrease
the ';' in front of the slave name, to get the position of the end of
the slave address
            if ( nameIndex != -1 )
                //Serial.print(recvBuf);
                addrIndex = (recvBuf.indexOf(retSymb,(nameIndex -
retSymb.length()- 18) ) + retSymb.length());//get the start position of
slave address
                slaveAddr = recvBuf.substring(addrIndex,
nameIndex);//get the string of slave address
                break;
    //form the full connection command
    connectCmd += slaveAddr;
    connectCmd += "\r\n";
    int connectOK = 0;
    Serial.print("Connecting to slave:");
    Serial.print(slaveAddr);
    Serial.println(slaveName);
    //connecting the slave till they are connected
    do
        blueToothSerial.print(connectCmd);//send connection command
        recvBuf = "";
        while(1)
            if(blueToothSerial.available()){
                if(recvBuf.indexOf("CONNECT:OK") != -1)
                    connectOK = 1;
                    Serial.println("Connected!");
                    blueToothSerial.print("Connected!");
                    break;
                else if(recvBuf.indexOf("CONNECT:FAIL") != -1)
                    Serial.println("Connect again!");
                    break;
    }while(0 == connectOK);
und
  BLE.print("AT+ROLE1"); //set the bluetooth name as a master
