Glühbirnen in Sternschaltung
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #4482662
Kritisch wird es erst dann, wenn die Phasen unterschiedlich belastet
werden. Dann verschiebt sich nämlich der Sternpunkt. Mit
"Bauerndrehstrom" (ohne N) habe ich früher bei einer Scheunenfete mal
sehr unangenehme Erfahrungen gemacht. Das hätte damals beinahe Teile
unseres Equippements gekillt.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
#4482685
Hanz schrieb:
> Hallo zusammen,
> kann man 3 Stück 60W-Glühbirnen als Sternschaltung verbinden und sie an
> R, S und T (ohne N!) gefahrlos anschließen?
> Oder läuft man Gefahr, dass es aus irgendwelchen Gründen knallen kann,
> wenn der Stecker eingesteckt wird?
Kann man problemlos tun.
Ein Warmwasserboiler mit 3 x 2 kW Heizstäben ist genauso beschaltet (da
man 99% der der Boiler von 230 auf 400V am Klemmbrett umschalten kann,
sind dort 230V Heizstäbe verbaut)
Es passiert übrigens auch nichts Schlimmes, wenn eine der 3 Glühbirnen
nicht mehr funktioniert wegen Fadenunterbrechung ,-)
Gast #4483251
Andrew T. schrieb:
> ente schrieb:
>> was passiert wenn man 3 glühbirnen in stern hat und dann eine
>> glühbirne
>> kaputt geht?
> Es wird dunkler.
> also nichts Schlimmes.
Es wird dunkler weil eine Glühbirne "ausfällt"?
und/oder weil...
zwischen den beiden Phasen ja die 2 Glühbirnen sind und da nun nur noch
400V sind und jede Glühbirne nun 200V hat und nicht mehr wie vorher
230v?
Gast #4483258
ente schrieb:
> und/oder weil...
Natürlich beides, allerdings ist ja nicht gesagt, dass die Glühbirnen
sich am gleichen Ort befinden - die könnten auch in 3 verschiedenen
Zimmern sein, wer weiss das schon. Dann wird es in 2 Zimmern dunkler und
in einem ganz duster.
Georg
