Stabilität eines P-Reglers
Gast #4482703
Ich helfe gerade jemanden im Fach Regelungstechnik.
Hier geht es um ein konkretes (und sehr einfaches) Beispiel, dessen
Musterlösung ich nicht verstehe.
Es geht um eine Strecke S, bestehend aus zwei PT1 Gliedern, also
S(s) = 1/{(1-s/50)(1-s/500)}
Nun soll diese Strecke mit einem reinen P-Regler
R(s) = Kp
geregelt werden.
Die Frage lautet: Wie groß ist die kritische Verstärkung des Reglers
Kp_max, bei der sich instabiles Verhalten einstellt?
In der gegebenen Musterlösung wird angenommen, dass der Phasengang ab
w=1000 konstant 180° ist. Und dort wird nun im Amplitudengang geschaut,
wie viel dB nach oben man noch hat, bis man |R(s)|*Kp=1 erreicht.
Da der Phasengang aber niemals 180° erreicht, ist das System doch
sowieso immer stabil (wenn auch u.U. mit extrem kleiner Phasenreserve).
Der Punkt bei w=1000 ist doch nur ein virtueller Punkt für das Auge, der
sich durch die segmentierte Linearisierung der Phase ergibt.
Wie kann man also so eine Lösung behaupten?
Ist das nicht Schwachsinn oder hab ich da was übersehen?
Danke !
#4484366
Wenn mathematisch an das problem gehst, wäre die Übertragungsfunktion
durch folgende Gleichung beschrieben:
 H(s) = S(s)/(1-S(s)R(s))
Sollte durhc vergrößern des P Anteils (R(s)) die Schleifenverstärkung
Betragsmäßig 1 erreichen ( |S(s)R(s)| = 1) so müsstest du durch 0
teilen. Daraus folgt die Instabilität des Systems.
Man macht einfach einen Kompromiss zwischen Überschwinger und
Bandbreite, welcher bei einer Phasenreserve von min 45° liegt. Sollte
man unter diese Phasenreserve kommen, kann man eine selbsterregung
nichtmehr ausschließen.
Theorthisch reichen extrem kleine Phasenreserven, durch Parasitäre
Effekte in realen Schaltungen, wirst du jedoch schnell merken, dass die
Phasenreserve schnell gegen 0 geht. Zudem musst du beachten, dass wenn
die Änderung des Eingangssignal des Systems eine höhere Frequenz besitzt
als deine Einschwingdauer, dein System als instabil gilt.
Ich hoffe ich konnte helfen.
Michael - formal hast Du recht. Die Schleifenverstärkungsfunktion
erreicht die kritische Phase von 180 Grad bei keiner endlichen Frequenz.
Also - theoretisch - für jeden P-Regler stabil, wenn auch mit evtl.
extrem kleiner Reserve. Also kann die Lösung aus rein praktischen
Erwägungen heraus nur auf der - vereinfachenden - Annahme beruhen, dass
ab einer gewissen Frequenz die Phasendrehung nicht "wesentlich" von 180
Grad abweicht (Reserve dann eben nur wenige Grad). Das führt natürlich
zu einer Sprungantwort mit sehr langer Einschwingzeit, was sich in der
Praxis verbietet.
