DCDC 480W 200-500VAC/DC - 48V
OP #4484380
Hallo Community!
Vorweg: Ich bin mir nicht sicher ob das in der Richtigen Kategorie ist,
ich bitte um Verzeihung sollte ich in der falschen gelandet sein!
Ich habe einen DCDC (WDR-480-48) Welcher von 200-500VAC/DC auf 48 V
herunter regelt.
Diesen möchte ich jetzt auf Herz und Nieren testen.
Habe mir schon einige Gedanken Gemacht.
Ich möchte folgendes Prüfen:
- Wärmeentwicklung bei 450W Dauerlast und wenn möglich auch mit
Peak-Last
- Spannungsverläufe (Oszi?) bei Peak-Last des Ausgangssignals
- Ausgangsspannung bei 450V – Input sowie bei 350V
- Tatsächlich benötigte Leistung des DCDC’s (Wie viel Leistung fließt
über die Zuleitung des DCDC’s)
- Kurzschlussfestigkeit (Evtl. mit einem 2Ohm Lastwiderstand um die
Elkos im DCDC zu schonen?)
Was würdet ihr noch überprüfen? Wie würdet ihr das Machen? Welche
Reihenfolge?
Natürlich hab ich mir um die letzten 2 Dinge auch schon Gedanken
gemacht. Aber ich möchte mir zur Sicherheit lieber nochmal weitere
Meinungen einholen.
Liebe Grüße
jkkopp
Gast #4484398
Das ist eine sehr pauschale Frage. Solange man nicht weiß was man
braucht oder auf was ich teste, kann man auch keine Testfälle bestimmen.
Man kann natürlich mit 450W testen. Aber auch über den Spannungsbereich
am Eingang?
Und wann ist der Test nicht mehr bestanden?
Da fehlen Infos.
Wenn du weißt, dass er kurzschlussfest sein muss, dann kannst du den
Ausgang kurz schließen und schauen was passiert.
Also du musst erst wissen was der Wandler können muss. Dann kannst du
von diesen Anforderungen einen Test ableiten und danach kannst du
schauen ob der Wandler das auch erfüllt.
Wenn du so anfängst zu Testen bekommst du sicher auch Ergebnisse aber du
kannst damit dann nichts anfangen. Du weißt ja nicht wann das Ergebnis
gut ist.
Also erstmal die Anforderungen für den Wandler zusammentragen.
Grüße, Jens
