AT90CAN128 mit Arduino UNO programmieren
Gast #4488866
ich bin noch sehr neu in der µC Technik und habe mir vorgenommen ein
vorhandenes Projekt umzusetzen
http://www.bronken.de/aktuator/
Hierbei wird ein AT90CAN128 µC verwendet. Genauer genau dieser:
https://www.chip45.com/products/crumb128-can-5.0_avr_atmega_modul_board_at90can128_usb_rs232_can.php
Dort ist der Bootloader bereits vom Hersteller aufgespielt. Dies müsste
der kostenlose chip45boot Bootloader sein.
Ich habe mit dem Tool "Chip45Boot2 GUI" das HEX File mit dem Code per
USB übertragen und nun müssen noch die Fusebits im µC angepasst werden
auf:
HFuse: D9
LFuse: FF
EFuse: FD
Dies muss jedoch per ISP gemacht werden und somit benötige ich einen ISP
Programmer.
Ich habe noch einen Arduino UNO R3 rumliegen, den ich ja angeblich als
ISP Programmer nutzen kann. Jedoch weiß ich nicht genau, wie ich da
vorgehen soll..
Der Arduino Sketch "ArduinoISP" ist bereits geladen.
Ich würde mich sehr über eine Hilfestellung freuen. Vielen Dank im
Voraus!
Grüße
giga-tronic
Persönliche Seite
Also in meinem Beispiel ArduinoISP Sketch steht ganz oben:
// pin name:    not-mega:         mega(1280 and 2560)
// slave reset: 10:               53
// MOSI:        11:               51
// MISO:        12:               50
// SCK:         13:               52
// Put an LED (with resistor) on the following pins:
// 9: Heartbeat   - shows the programmer is running
// 8: Error       - Lights up if something goes wrong (use red if that makes sense)
// 7: Programming - In communication with the slave
slave reset ist dabei RST von deinem AT90CAN128
Dann mit AVRdude Programmer stk500v1
Hallo und danke für die Antwort.
Habe es nun hinbekommen. Vielleicht kann ich ja dem ein oder anderen
Einsteiger mit einer kurzen Zusammenfassung helfen.
Erst muss man natürlich den "ArduinoISP" Sketch auf den Arduino
hochladen. (Dieser ist in den Programmbeispielen aufzufinden)
Als nächstes muss man zwingend einen 10µF Kondensator zwischen GND und
Reset anschließen, damit der AutoReset des Arduinos verhindert wird.
(bei ElKos auf Polarität achten)
Beim Anschluss ist eine Besonderheit zu beachten. Und zwar gibt es nicht
de Pins MOSI und MISO, wie in dem Arduino Sketch kommentiert, sondern
PDO und PDI.
Der Anschluss vom Arduino UNO zum AT90CAN128 sieht dann wie folgt aus:
(siehe Datenblatt -> ISP Anschluss)
http://download.chip45.com/Crumb128-CAN_V5.0-5.1_infosheet.pdf
ARDUINO UNO Pin -> AT90CAN128 Board Pin (Crumb128-CAN V5.0)
5V  -> VCC
GND -> GND
10  -> RST
11  -> PDI
12  -> PDO
13  -> SCK
Dann habe ich mit AVRDUDE die Fuses beschreiben können.
Mein Befehl sah wie folgt aus:
C:\Users\xy\Desktop\AVRDUDE>avrdude -c avrisp -p c128 -P COM1 -b 19200
-U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xd9:m -U efuse:w:0xff:m
Hierbei ist der Arduino UNO ISP Programmer als "avrisp" aufgeführt und
der zu programmierende AT90CAN128 ist der "c128"
Ein schönes Tutorial findet man hier:
http://www.heise.de/make/artikel/Arduino-Uno-als-In-System-Programmer-2769246.html
Schöne Grüße
giga-tronic
