Matlab - Simulation von Einzelwerten (Echtzeit)
OP (Firma: TUM) #4489138
Hi zusammen!
Entschuldigt bitte im Vornherein mein Unwissen :-D Habe mich im Studium
im großen und ganzen um Matlab drücken können, jedoch holt einen sowas
immer ein ..
In meinem Problem handelt es sich um eine Performanceanalyse von
Simulationsmodellen, heißt ich habe im Matlab Workspace einen CPU-Timer
implementiert der die Zeit vor dem Start einer Simulation und die Zeit
zum Ende der Simulation festhalten soll. Aus der Differenz berechnet
sich die Zeit die die Simulation benötigt hat.
Die Simulationsmodelle sind in Simulink implementiert!
Bei den Simulationen handelt es sich um Batteriesimulationen die über
ein input Signal mit gesampleten Stromwerten gefüttert werden und zu den
entsprechenden Stromsamplen dann Spannungsample ausgeben.
Mein Ziel war es die Berechnungszeit pro Sample zu messen, jedoch ist es
mir über die Inport-Funktion bisher nur möglich komplette Vektoren
einzuspielen... Das Problem wenn ich statt einem Vektor nur ein
diskretes Element angebe ist, dass mir für die fortlaufende Simulation
die Historie der vorangegangen Simulation fehlt.
Gibt es eine Möglichkeit eine Interaktion zwischen Matlab und Simulink
aufzustellen, bei der Simulink sich nach Beedigung der Berechnung eines
Samples an Matlab wendet und meldet "ich bin fertig gib mir das nächste
Sample"?
Danke schonmal für eure Hilfe!!
Best Grüße
Fabian
OP (Firma: TUM)
Die Seite ist mir bei der Recherche schon über den Weg gelaufen.
Mein Problem ist, dass die Simulation nach jedem berechneten Wert nicht
"stoppen" darf. Die Simulation muss praktisch weiterlaufen, da sonst die
Anfangswerte (ausgenommen des Inputs) wieder initialisiert werden. Im
Fall der Batteriesimulation würde ich Veränderungen in Alterung und
State of Charge verlieren.
Ziel ist es in der laufenden Simulation die Zeit für den Durchlauf genau
eines Samples zu messen.
Best Grüße
Fabian
Willst du eine Echzeit Simulation erreichen oder willst du wissen,
welche max. Abtastzeit zu wählen ist?
Generell versuche ein Skript zu schreiben, in dem du den Ablauf debuggen
kannst! Deine Aufgabenstellung müsste mit einer while-/for-Schleife zu
lösen sein. Alte Werte speichern neue initialisieren...
OP (Firma: TUM)
Im Prinzip brauche ich ein Echtzeit-System. Es soll später möglich sein
mit aktuell an der Hardware eingelesenen Daten zu arbeiten und die
simulierten Daten dann praktisch in "Echtzeit" an die Hardware
zurückgeben zu können. <- Aber da ist im Moment noch nebensächlich.
Die vorgeschlagene Lösung würde funktionieren wenn ich auf alle
abgespeicherten Werte Zugriff hätte. Leider handelt es sich bei den
Simulationsmodellen um FMU-Modelle die nicht alle Daten als Variablen
ausgeben sondern mit internen Werten weiterrechnen. Bei einer neuen
initialisierung der Simulation sind die internen Daten also
unwiderruflich weg.
Wird das Problem langsam klarer?
Beste Grüße
Fabian
Servus,
ich habe eigentlich keine Lust aus dir jede kleine Info rauszuquetschen.
Entweder du stellst dein Problem den Entwickler vor oder arbeitest dich
in die Materie selbst ein. Ohne das Model zu sehen, wird dir hier kaum
einer helfen können!
Bei Simulink kann man doch "inf" bei der Zeitangabe angeben. Dann läuft
das unendlich lang. K.A.
Eventuell gibt es die Möglichkeit, in Simulink ein event zu triggern,
wobei der observer mit callback Funktion in Matlab implementiert ist.
http://de.mathworks.com/help/matlab/matlab_oop/listener-callback-functions.html
Bin mir aber nicht sicher, ob man in embedded matlab function blocks
sowas benutzen kann.
Allerdings wird das arg aufwändig und langsam für jedes Sample - falls
es überhaupt funktioniert. Wie viele samples/second sollen das werden?
Eventuell willst Du Simulink in Echtzeit laufen lassen? Das wird nicht
ganz klar... dazu gibt es drei Möglichkeiten:
- Poor man's realtime: Ein Bremsblock, der die Ausführung von
Simulink-Modellen auf Echtzeit herunterbremst (ist irgendwo im file
exchange zu finden)
- das gleiche in Richtig heisst Simulink Desktop Realtime (einen halben
Schritt weiter mit Coder mit kompilierten Modellen)
- Simulink Realtime mit dedizierter Hardware: Sehr schön, sehr teuer...
