Platine Belichten
OP #289630
will nächste Woche mal ein paar Platinen ätzen.
Wie ist das denn mit dem Belichten bzw. Ausdrucken des Layouts?
Habe vor die Folie mit einem Tintenstrahldrucker zu bedrucken, geht das
gut oder weniger (hätte zur not auch noch die Möglichkeit es mit nem
Laser zu Drucken)?
Was für Folie könnt Ihr empfehlen?
Geht die Folie die man im Schreibwarengeschäft bekommt (für den
Overhead) gut oder brauche ich spezielle Folie?
Ich hoffe ihr schreibt mir mal eure Erfahrungen.
Gast #289631
geh zu einem copyshop und lass es auf transparentfolie drucken. is
genauer und bei mir hats immer geklappt mit dem belichten.
und es is günstiger, wenn du nur eine folie brauchst. ich bezahl für
eine a4 seite 0,40€
und nicht vergessen, layout spiegelverkehrt.Damit der Toner möglichst
dicht am papier ist
Gast #289632
ich habe einen HP Photomsart 7xxx, Nr. habe ich nicht im Kopf. Gabs
aber 2002 bei Aldi Süd. Ich benutze die Originalpatrone von HP und die
Folie Nr. 2503 (Zweckform). Beides ist relativ teuer aber die Qualität
ist sehr gut.
Zum Belichten habe ich einen Gesichtsbräuner von Philips mit 4*15 Watt
Leuchtstoffröhren. Ebay <10EUR. Der liegt auf zwei 40x40mm Kanthölzern.
Darunter ein Belichtungsrahmen von Conrad. Belichtungszeit drei Minuten
mit einem Countdown-Timer (Düwi).
Das Feinste war biser TQFP64. Immer beste Ergebnisse.
Achja, Entwickler und Platinen sind von Bungard.
Cheffe
Gast #289633
Ich benutze immer noch die Osram Vitalux-UV-Birne, damit habe ich eine
fast punktförmige Lichtquelle in cs 40 cm Abstand von der Platine. Alle
dicht aufliegenden Leuchtstofflampen haben das Problem der
Unterstrahlung, das kann so nicht passieren.
Einfache Layouts drucke ich mit Laserdrucker dreimal auf Laserfolie aus
und nagle die drei mit dem Tacker aufeinander. Für feinen Leiterbahnen
ist das ungeeignet, denn der Drucker verzieht leider jede Kopie etwas
anders.
#289634
Ich habe schon mit verschiedenen Druckern gearbeitet, aber die besten
Ergebnisse hab ich mit KMP Tinte und einem Drucker Canon S520x. Meine
Layouts drucke ich auf Inkjetfolie von FOLEX. Ist eine recht billige
Folie (50Blatt/10Euro, Ebay) aber bisher gabs noch keine Probleme
bezüglich der Lichtdichte.
Mit Laserdruckern hatte ich bisher auch immer das Problem, das eine
Folie nicht Lichtdicht war und sich bei mehreren Folien übereinander
der Verzug stark bemerkbar machte. Mit Unterstrahlung gabs auch wenig
Probleme. Nur in der Anfangszeit hats einige Testplatinen gekostet, bis
ich die genauen Zeiten raus hatte. Material ist von Bungard. Belichtet
wird 25sek auf einem Selbstbau UV-Belichter im Scannergehäuse, 7 Röhren
je 15 Watt.
Micha
Gast #289635
Hallo
Feine Leiterbahnen ( SED1374 LCD-Controller mit TQFP80, 0.5mm
Pinabstand - bei 300 dpi ist ein Pad des TQFP80 nur noch 2 Pixel
breit.) belichte ich immer noch fotografisch auf Lithfilm mit
Lithentwickler. Das alte SW-Dunkelkammergerät benutze ich beim Negativ
in umgekehrter Richtung als Fotoapparat. Der Lithfilm in 13*18cm ist
groß genug für eine Europakarte und in 6 etwa quadratische Teile
zerschnitten passt er gerade als Negativ in das 6*6cm-
Vergrößerungsgerät.
Der Lithfilm ist orthochromatisch, läßt sich daher wie SW-Fotopapier
bearbeiten (unter Rotlicht bzw. Gelb-Grün heißt die Glühbirnenfarbe),
hat aber fast keinen Übergangsbereich mit Graustufen, sondern kippt ab
einer Belichtungsschwelle sofort ins Schwarze um.
Die Schwärzung ist viel besser als jeder Computerdrucker es je kann.
Gast #289639
Ich belichte platinen in meiner garage mit einem scanner!!
das geht hoffe ich zumindest, sonst muss ich meinen pic controller
wieder neu programmieren!^^
Das wird mal wieder so ein tausend zeihlen text^^.
dazu habe ich mir einen mp3 player selbstgebaut er ist zwar noch so
groß wie ein 19 zoll rohrenmonietor aber er geht.
