ADC Linearisierung
Gast #4490780
Hallo Leute,
ich habe ein MSP432 Eval Board von TI und will damit Spannungen mit
Hilfe des verbauten ADC messen.
Der ADC hat eine Auflösung von 12 bit (4096 Schritte) und einen
Spannungsbereich von 0-3,3V.
Wenn ich nun die Spannung am ADC einlese und parallel ein Voltmeter
hänge, habe ich eine niedrigere Spannung als wenn ich nur die Spannung
messe ohne ADC Einlesung.
Die Spannung wird über einen Spannungsteiler zur Verfügung gestellt.
Wisst ihr warum dieses Phänomen auftritt?
Gast #4490788
Thema: belasteter Spannungsteiler; rechne mal nach was passiert, wenn
der Eingangswiderstand des A/D-Wandlers und parallel dazu dein Voltmeter
hängt. Vielleicht ist dein Spannungsteiler zu hochohmig?
Gast #4490790
Eingangswiderstand des ADC. Welcher MSP ist es denn ? dann ins
Datenblatt schauen. Wie sieht der Spgs Teiler aus. Ein bischen mehr Info
wäre hilfreich.
Gast #4490862
Hallo ich verwende 2x Widerstände (1x 1.46k, 1x 110 Ohm). Die
Linearisierung benötige ich, dass ich dem Digitalwert (Wert im Register)
in eine Spannung umrechnen kann --> über die Auflösung.
Ich verwende das MSP432PR evalboard.
#4490873
zeig mal deine Schaltung, hattest du diese Werte zufällig rumliegen,
oder wieso das, sind ja eigentlich kein Standart, zumindest der 1,46k
noch vermute ich, dass ist ein MEssfehlerdeinerseits irgendwo im
System.
