Problem flashen mit ULINK2 (lange Leitung)
Gast #4493172
Hallo Miteinander,
ich habe Probleme beim flashen eines STM32F10x.
Programmiert wird mit dem ULINK2 (kein Clon) über Keil uVision5.
Ich möchte diesen STM32 über ein etwa 2m lange 20 pol. Flachbandkabel
programmieren.
Bei meinem PC bricht der Programmiervorgang ab: No JTAG Device found.
TCKL spricht leicht in TDO und RESET über. Signale sehen aber soweit gut
aus!
Reduziere ich die Leitungslänge funktioniert der Programmiervorgang.
Jetzt das kuriose:
Bei meinem Kollegen funktioniert der Programmiervorgang mit dem 2m
langen Flachbandkabel ohne Probleme. Gleicher STM32, gleicher ULINK2,
Keil uVision5. Lediglich anderer PC.
Kenn jemand das Phänomen?
Könnte es am Treiber des ULINK oder an dem USB-Chipsatz vom Mainboard
liegen?
Besten Dank,
Shottky
Gast #4493218
Stefan K. schrieb:
> Ich würde mal tippen, die Masseanbindung ist unterschiedlich.
Am Aufbau selbst wurde nichts geändert. Lediglich der PC wurde
gewechselt. Bei dem einen PC geht es, beim anderen geht es nicht. Die
Masseanbindung ist also gleich geblieben.
Stefan K. schrieb:
> Wobei ich 2m Kabel ziemlich krass finde
Die 2m Kabellänge ist systembedingt zwingend erforderlich
(Programmierplatz).
Gast #4493221
Walter T. schrieb:
> ST-Link keinerlei Bedienelemente hat
Was ich noch zu erwähnen ist:
Der ST-Link funktioniert bei beiden PCs. Jedoch soll dieser nicht
verwendet werden. Eine fehlerhafte Belegung / Masseanbindung würde ich
daher ausschliessen.
Gast #4493234
Shottky schrieb:
> Bei dem einen PC geht es, beim anderen geht es nicht. Die Masseanbindung
Bei EMV-Problemen kann die kleinste Änderung einen riesen unterschied
machen!
Du hast unterschiedliche Komponenten (PCs), also hast du eine komplett
andere Masseanbindung, Übergangswiderstände, Chipsätze, routing auf
PCBs...usw.
Von der verwendeten Leitung mal ganz zu schweigen.
War die beides mal die gleiche?
Selbst wenn, eine geringfügig andere Verlegung kann hier über Erfolg
oder Untergang entscheiden.
Mach mal bei deinem Flachband jede zweite Ader GND.
Und dreh die Frequenz beim programmiererunter runter...
Evtl könntest du dir auch Zwischenstecker machen die zwischen Programmer
und uC differentiell übertragen.
Gast #4493238
Walter T. schrieb:
> Also warum soll er
> beim PC und nicht beim programmierten Device stehen?
Es handelt sich um ein Programmier-/Prüfplatz. Der ULINK ist in einer
Auswertehardware verbaut. Es sollen am Platz nur die Kabel zum
Programmieren und Prüfen angeschlossen werden. Der Anordung bzw. der
Aufbau ist also fix.
#4493383
Br0ken by Design. Das JTAG Kabel darf nicht viel länger als so 20cm
sein, mehr ist HF-technisch nicht möglich. Ist nämlich auf beiden
Seiten fehlangepasst -> Reflexionen. Die stören nur bei so kurzen Kabeln
nicht.
Ein langes JTAG Kabel kann sich außerdem viel leichter Störungen von
außen einfangen.
Gast #4493742
> nicht.
Die Frage ist dann aber, warum es bei meinem Kollegen funktioniert.
Adapter, Leitungen und Prüfling sind gleich.
#4493804
Wenn auch die eingestellte JTAG Frequenz gleich ist, wäre das ein
Argument für kürzeres Kabel. Bei Dir ist nur eine Kleinigkeit anders
(wie Erdung, Netzteil, Abstände) und schon gehts nicht mehr. Da sind HF
Effekte im Spiel, die in der Praxis durchaus merkwürdige Folgen haben
können.
Beim Kollegen gehts vermutlich grade eben so - das will man so aber gar
nicht, man möchte vielmehr einen Sicherheitsabstand zu "geht nicht"
haben.
