Verständnisfrage qt1070
OP #4493379
Hallo......
Ich habe demnächst vor in meinem nächsten Projekt den AT42QT1070
im Commsmode zu verwenden.
Bei den Register hatte ich dann ein paar Fragezeichen über dem Kopf
schweben.
Adresse 3 - KeyStatus ist klar, und diesen werde ich wahrscheinlich auch
nur verwenden (abgesehen von der initialisierung)
Aber was genau soll "KeySignal" und "ReferenceData" sein?
Und warum haben die pro Key 16bit?
Über I2C mach ich mir weniger Gedanken, da ich den Bus schon bei anderen
Bauteilen erfolgreich verwende.
Obwohl ich im Forum schon gelesen habe daß die 400kHz, wie im Datenblatt
beschrieben, nicht so richtig funktionieren.
btw.: Ich programmiere in Assembler und wäre froh wenn ich für den
qt1070 Beispiele finden würde..... (die Kristallgoogle wirft nichts
brauchbares raus)
Danke im Vorraus.
Andre
Gast #4521164
also ist schon was her wo ich damit rumgespielt habe.
In Adresse 3 kann man nur 1 oder 0, also ob das Pad berührt wird oder
nicht, auslesen.
In dem Register Keysignal kann man noch die aktuelle "Kapazität"
ablesen. Sprich man kann entweder den Fingerprint über Register 3
auslesen oder man ließt das Keysignal aus und setzt selber Schwellen in
dem Mikrokontroller-Programm.
In dem Register "Referencedate" wurde soweit ich weiß die gemessene
Kapazität, die nach dem Reset/Start vorhanden war, abgelegt. Damit hat
der QT ein Vergleichswert zum aktuellen Ergebnis und kann entscheiden
wann die Schwelle von einer 0 zur 1 überschritten wird.
#4521266
Hallo Alex
habe mir das genannte Teil angesehen. Dabei geht es ja um das Prinzip,
wie so ein Sensor funktioniert. Auf meinem Brett hatte ich aufgebaut und
probiert. Selbsz bei diesen fliegenden Aufbau ging es ohne Probleme (mal
mehr, mal weniger).
Mich interessiert aber besonders der AT42QT1070 mit I2C Bus. Der eignet
sich besonders zum Einsatz in mein System. Habe mir auch Teile des
Datenblatts durchgelesn und übersetzt und bin jetz am probiern wie es
geht. Leider ohne jeden Erfolg bisher. Suche deshalb nach Info dazu
achim
#4521310
Würde sagen fast alles geht nicht.
Was für Register habe ich und welche Werte kann ich damit setzen?
kann ich die Empfindlichkeit durch andere Angaben im register verändern?
Wie lese ich sie aus?
Habe versucht wie bei den anderen über I2C start usw. es zu machen,
klappt nicht.
In welchen Registern lese ich aus?
Da ich 7 Pads habe, habe ich 7 Werte auszulesen.
Kann ich diese so weiter verarbeiten wie bei den PCF .. ?
Sorry für die vielen Fragen. Lieber eine frage mehr als zu wenig
achim
#4521323
Habe es bei dem PCF 8591 so gemacht:
i2c_start(PCF8591w);
      i2c_write(0x44);   // Analog out enable, auto increment, channel 0 0x44
      i2c_stop();
      i2c_start(PCF8591r);
      i2c_readAck();            // first data is old
      for (i=0; i<4; i++)
        results[i]=i2c_readAck();
- Starte damit den Bus
- übertrage die Schreib Adresse
- Sop den Bus
- Starte den Bus
- Sende lesen
- lese die 4 Register aus und schreibe sie in results [..]
(Adresse muss geändert werden)
Damit kann ich die Werte weiter verarbeiten
achim
#4522231
Muss noch mal fragen.
Nach den Datenblatt vom AT42QT1070, Seite 15 Tabelle 5-1, in den Adresse
4 bis 17, sind die  Werte von Key Signal 0 bis 6 drin. Jeder Wert
besteht aus einem oberen und einem unteren Byte (msb/lsb)
msb_touch = i2c_readAck();    //...speichere oberes Bit
lsb_touch = i2c_readNak();    //...speichere unteres Bit
Beide Daten zusammen
touch_wrd = (msb_touch << 8 | lsb_touch);  // Zusammensetzung von o. & u. Byte
touch = msb_touch;                  // Umwandlung in ein Signed Char
Ist das so richtig?
achim
#4522251
Eine Kontrolle ob der IC QT da ist:
void touchfassung()
  ret = i2c_start(0x36);          // Start Lesen
  if (ret == 0)
  {                         // Wenn QT ein OK sendet...
  else                                // Fehlererkennung
  {                              // Wenn QT kein OK sendet
    lcd_command(LCD_CLEAR);      // Leere Display
    lcd_printlc(1,13,"READ");    // "Lesevorgang"
    lcd_printlc(2,13,"NOK");    // "Nicht OK (NOK)"
Im Datenblatt des QT wird die Adresse 0x1B angegeben. Von Spess stammt
der Hinweis, das das falsch ist. Verwende ich 0x36, bekomme ich keine
Fehlermeldung.
Wie kann ich die Adressen auslesen?
achim
