Java+Grbl: G-Code Befehle mit Java an Arduino senden und lesen
Gast #4496139
ich möchte mit Java und der Bibliothek jSerialComm an einen Arduino mit
Grbl G-Code Befehle senden und damit einen Schrittmotor ansteuern.
Bisher funktioniert nur das lesen, nicht aber das senden!
Ausgabe Konsole:
run:
1 :COM9
Gewählter Port: 1
USB-SERIAL CH340 (COM9)
Grbl 0.9a ['$' for help]
Der Hardware Aufbau funktioniert soweit, getestet hab ich es mit Arduino
Serial Monitor.
Zum Programm:
Ich gebe zuerst alle aktive COM Ports aus, lasse dann den Benutzer über
die Konsole einen wählen. Dann starte ich zwei Threats zum gleichzeitig
lesen und senden von G-Code.
Findet jemand den Fehler warum das Senden nicht funktioniert?
package com.port;
import java.util.Scanner;
import java.io.OutputStream;
import java.io.PrintWriter;
import com.fazecast.jSerialComm.SerialPort;
public class Main {
    static int inputPort=0;
    static SerialPort chosenPort;
    public static void main(String[] args) {
  // Aktive COM Ports ausgeben
  SerialPort[] portNames = SerialPort.getCommPorts();
  int i;
        for(i = 1; i <= portNames.length; i++)
            System.out.println(i+"
:"+portNames[i-1].getSystemPortName());
        // Benutzer wählt COM Port
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        do{
            try{
                int input = Integer.parseInt(scan.nextLine());
                if((input>0) && (input<i))
                inputPort = input;
                else
                System.out.println("Bitte richtige Zahl eingeben!");
            }catch(Exception e){
                System.out.println("Bitte eine Zahl eingeben!");
        }while(inputPort==0);
        System.out.println("Gewählter Port: "+inputPort);
        chosenPort = SerialPort.getCommPorts()[inputPort-1];
        chosenPort.setComPortTimeouts(SerialPort.TIMEOUT_SCANNER, 0, 0);
        System.out.println(chosenPort.getDescriptivePortName());
        if(chosenPort.openPort()) {
            // Seriell Lesen
            Thread threadIn = new Thread(){
                @Override public void run() {
                    Scanner input = new
Scanner(chosenPort.getInputStream());
                    while(input.hasNextLine()) {
                        try {
                            String line = input.nextLine();
                            System.out.println(line);
                        } catch(Exception e) {}
            // Seriell Schreiben
            Thread threadOut = new Thread(){
                    try {Thread.sleep(100); } catch(Exception e) {}
                    PrintWriter output = new
PrintWriter(chosenPort.getOutputStream());
                    output.println("G0 X100");
                    output.flush();
            threadIn.start();
            threadOut.start();
        else {
            System.out.println("COM Port konnte nicht geöffnet werden");
Hallo Pascal,
ich hätte eigentlich erwartet, dass Du eine Excpetion mit Erklärung der
Fehlerursache bekommtst wenn etwas schief läuft. Aber aus der
Dokumentation zum PrintWriter:
"Methods in this class never throw I/O exceptions, although some of its
constructors may."
Der nächste Satz ist aber hilfreich:
"The client may inquire as to whether any errors have occurred by
invoking checkError()."
Vielleicht findest hier eine Erklärung dafür, was falsch läuft.
