Nachteil von EC-Motoren
Gast #4496344
Man ließt ja oft von den Vorteilen von bürstenlosen DC-Motoren (kein
Verschleiß, höhere Drehzahl...)
Aber es muss doch auch Nachteile geben?
Ein Bekannter kommt aus dem Messtechnik-Bereich. Er sagt dort wären
bürstenbehaftete Motoren noch gang und gäbe, da EC Motoren einen
"unruhigeren Lauf" hätten (Jittering) was sich beim Messen negativ
bemerkbar macht.
stimmt das? Ist das heute noch so?
Gast #4496400
Ja.
Ein Motor mit Bürsten schaltet ja an einem bestimmten mechanischen
Winkel des Rotors die Wicklungen weiter.
Ein EC Motor mit Hallsensor hat hinten auf der Welle einen Magneten
sitzen. Drüber ein Sensor, der den Winkel der Welle misst. Von 0 ..
359.9 Grad. Die Elektronik erfasst diesen Winkel und transformiert das
ein paar mal durch die Gehend und hat am Ende den Ansteuervektor für die
3 Spulen U,V,W.
Aus der mechanischen Position des Rotors wird also der Winkel des
elektrischen Drehfeldes berechnet. Beim Beschleunigen voreilend, damit
ein Drehmoment entsteht. Man kann das Feld aber auch senkrecht stellen,
dann bleibt der Motor stehen. So kann man sehr fein und präzise die
Drehzahl bzw. den Motorwinkel stellen.
Gibt auch noch die Version, dass man 3 schaltende Hallsensoren hat, die
nur alle 60Grad den Zustand wechseln. Dann ist man aber nicht besser,
als bei einem Bürstenmotor. Außer höhere Lebensdauer.
#4496404
@ spell (Gast)
Höherer Preis, zusätzliche Elektronik nötig.
>bemerkbar macht.
Das halte ich für eine Legende.
Denn einen BLDC kann man per Sinuskommutierung wie einen Synchronmotor
laufen lassen, damit hat man nahezu ideale, sinusförmige Erregerströme
in den Wicklungen. Ein Bürstenmotor hat das nicht mal ansatzeise, dort
wird die Kommutierung hart umgeschaltet. DORT ruckelt es viel mehr!
(Firma: matzetronics) #4496505
Ich habe auch keine Idee, wie dein Bekannter darauf kommt. Denn Motore,
bei denen es auf guten Gleichlauf ankommt sind meistens BLDC - wie z.B.
Capstanmotoren in Videorecordern und anderen Magnetbandgeräten,
hochwertige Direktantriebe in Plattenspielern usw.
