FT232H: TxD, RTS, DTR im Bit Bang Mode als Inputs möglich?
Gast #4498578
nachdem ich unter
http://hackaday.com/2009/09/22/introduction-to-ftdi-bitbang-mode/ vom
Bit Bang Mode des FT4232H gelesen habe, war ich neugierig und habe mir
mit Lazarus (Delphi-Clone) ein kleines Programm geschrieben, das
(getriggert von einem Windows-Timer) im asynchronen Bit Bang Mode jede
Millisekunde den Status aller Datenleitungen anzeigt. Mein
"Versuchsaufbau" ist ein DIGITUS DA-70159 USB-auf-4x-RS232-Adapter von
Reichelt zusammen mit zwei RS232-auf-Bananenstecker-Adapter, die ich
beliebig zusammen stecken kann.
Grundsätzlich funktioniert mein Programm. Nur gelingt es mir nicht, die
Pins TxD, RTS und DTR (die im RS232-Modus eigentlich Ausgangs-Pins sind)
als Eingänge zu nutzen, obwohl dies nach meinem Verständnis des
Datenblattes
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT4232H.pdf
Abs. 3.4.2 möglich sein müsste. Oder habe ich etwa das Datenblatt falsch
verstanden bzw. etwas übersehen und das geht wirklich nicht?
Hier die relevanten Ausschnitte meines Programms:
procedure TMainForm.btnRunClick(Sender: TObject);
begin
  Open_USB_Device_By_Device_Description( cmbDevice1.Text );
  Set_USB_Device_BitMode( $00, $01 );
  FT_Current_Baud := StrToInt( cmbBaudRate.Text );
  Set_USB_Device_BaudRate;
  Timer.Enabled := True;
  btnRun.Enabled := False;
  btnStop.Enabled := True;
end;
procedure TMainForm.btnStopClick(Sender: TObject);
begin
  Timer.Enabled := False;
  Close_USB_Device;
  btnStop.Enabled := False;
  btnRun.Enabled := True;
end;
23
24
procedure TMainForm.TimerTimer(Sender: TObject);
25
  var
26
    LastByte: Byte;
27
    BytesRead: Integer;
28
begin
29
  Get_USB_Device_QueueStatus;
30
31
  if FT_Q_Bytes > 0 then begin;
32
    BytesRead := Read_USB_Device_Buffer( FT_Q_Bytes );
33
    LastByte := FT_In_Buffer[BytesRead - 1];
34
35
    if ( LastByte and %00000001 ) > 0 then begin
36
      shpDevice1Bit0.Brush.Color := clGreen;
37
    end else begin
38
      shpDevice1Bit0.Brush.Color := clRed;
39
    end;
40
41
42
43
    if ( LastByte and %10000000 ) > 0 then begin
44
      shpDevice1Bit7.Brush.Color := clGreen;
45
    end else begin
46
      shpDevice1Bit7.Brush.Color := clRed;
47
    end;
48
49
  end;
50
end;
Schon mal vielen Dank für Eure Antworten!
Viele Grüße
Michael
Gast #4499674
Hallo Rufus,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort!
Abschnitt 4.5 und AN2232-02 hatte ich gelesen und war der meinung, in
der dritten Zeile von oben würde ich in den Bit Bang Modus wechseln:
Der erste Parameter ($00) definiert alle Leitungen als Inputs und der
zweite Parameter ($01) schaltet in den asynchronen Bit Bang Modus - so
zumindest mein Verständnis der genannten Dokumente.
Aber auch wenn ich den ersten Parameter auf $FF setze (was nach meinem
Verständnis der Dokumente alle Leitungen als Outputs definiert), kann
ich die RS2332-Inputs weiterhin als Inputs verwenden. Der einzige
Unterschied ist, dass dann von den RS232-Outputs dauerhaft 0 zurückgeben
statt dauerhaft 1 (jeweils unabhängig von der von außen angelegten
Spannung).
Die Funktion Set_USB_Device_BitMode() ist in der von FTDI
herunterladbaren Delphi-Unit D2XXUnit.pas definiert und ruft die im
AN2232-02 genannte Funktion FT_SetBitMode() auf:
Function Set_USB_Device_BitMode(Mask,Enable:Byte) : FT_Result ;
Begin
  Result := FT_SetBitMode(FT_Handle,Mask,Enable);
  If Result <> FT_OK then FT_Error_Report('FT_SetBitMode ',Result);
End;
Viele Grüße
Michael
Gast #4513635
ich weiß jetzt, warum die RS232-Outputs sich auch im Bit Bang Modus
nicht als Inputs nutzen lassen: in dem DIGITUS-Adapter sitzt hinter dem
FT4232H noch ein Pegelwandler EXAR SIPEX SP213ECA und dieser ist nicht
bidirektional. Hätte ich mir den Hardware-Teil des FT4232H-Datenblattes
mal gründlich durchgelesen, wäre ich da früher drauf gekommen dass er
ohne Pegelwandler gar keine RS232-Pegel ausgeben kann ... statt dessen
habe ich den Adapter aufgeschraubt :o)
Viele Grüße
Michael
