Parameter and Linker uebergeben
OP (Firma: TU Darmstadt) #4499172
Gibt es eine Möglichkeit, an den Gnu Linker Parameter wie flash0_length
im Linker Skript unten über die Kommandozeile zu übergeben? Im Moment
braucht mein Setup (Ethernut) für jeden STM32 Chiptyp ein eigenes
Linkerskript. Zur Not könnte ich das passende Linkerskript während der
Konfiguration erzeugen, der Aufwand ist aber deutlich höher als mittels
Argumenten an den Linker.
ENTRY(NutInit)
SEARCH_DIR(.)
"flash0_length" = 128k;
MEMORY
    FLASH0 (rx) : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = flash0_length
    SRAM0 (rwx) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 20K
INCLUDE stm32f10x_flash.ld
Wenn ich die Syntax richtig im Kopf habe, dann ist flash0_length doch
auch ein Symbol, oder?
Symbols kann man mit
--defsym=symbol=expression
auf der Kommandozeile setzen.
Ich schiebe meine Linker-Scripts per Makefile durch den C-Präprozessor
cpp.
Auf diese Art kann ich mir (mit ein bisschen Vorsicht) include-files
(z.B. für unterschiedliche Plattformen, die denselben Code teilen, aber
ein anderes Memory-Layout haben) schreiben, die sowohl vom Linker-Script
als auch vom C-Code genutzt werden können und muss das nur an einer
Stelle pflegen.
