Optokoppler mit AC Eingang gesucht
Gast #4500468
Dazu ist jeder Optokoppler geeignet. Du brauchst nur einen Gleichrichter
vorzuschalten. Vorschläge:
            2,2k
    ~ o----[===]--------+
24V                     |
    ~ o-------+---|>|---+  1N4148
                Optokoppler
            2,2k   ____
    ~ o----[===]--|    |-----------+
24V               |    |           |
    ~ o-----------|____|-----|<|---+
                 B80C800    Optokoppler
Ausgangsseitig kommt noch ein Kondensator dran, zur Entstörung und damit
da keine 50/100 Hz raus kommen:
        o VCC
       |~|  10k
       |_|
        +------+----o zum µC
      |\>      | 10µF
       GND    GND
Gast #4500488
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Muss denn die Spannung nicht vor
dem Optokoppler verringert werden? So würden ja dutzende Volt in diesen
fließen.
Da ich keinen Optokoppler hier habe, müsste ich diesen sowieso
bestellen. Ich habe mal in irgendeinem Beitrag gelesen, dass es
Optokoppler gibt, die man ohne vorherige Gleichrichtung direkt an AC
anschließen kann. Die Gleichrichtung wird dann im Optokoppler erfolgen,
nehme ich an. Daher meine Frage nach einer konkreten Bauteilbezeichnung.
Den Tip mit dem Kondensator werde ich umsetzen. Muss das ein Elko sein
oder wäre auch ein Folienkondensator möglich?
#4500491
> fließen.
Was denkst Du könnte der 2,2k Widerstand tun?
nehme ich an.
z.B. bei HP / Agilent schauen, die haben so was in EINEN Bauteil
gefertigt.
Google Suche ergibt: ...
#4500535
Frank schrieb:
> Ich habe mal in irgendeinem Beitrag gelesen, dass es Optokoppler gibt,
> die man ohne vorherige Gleichrichtung direkt an AC anschließen kann.
Optokoppler listet viele Klone des PC814 auf.
> Die Gleichrichtung wird dann im Optokoppler erfolgen, nehme ich an.
Der hat einfach zwei LEDs in entgegengesetzter Richtung.
Bei einem 'normalen' Optokoppler, wo du die umgekehrte Diode vor den
Eingang setzt, fehlt dann halt jede zweite Halbwelle. Ob dich das stört,
musst du selbst entscheiden.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4500553
Frank schrieb:
> Muss denn die Spannung nicht vor dem Optokoppler verringert werden? So
> würden ja dutzende Volt in diesen fließen.
"Volt fließen"?
Du solltest dir das Tutorial nochmal genauer anschauen...
Üblicherweise geht das so:
eine Spannung liegt an und dann fließt ein Strom.
Oder:
es fließt ein Strom und dehalb fällt irgendwo eine Spannung ab.
Frank schrieb:
> Welcher Optokoppler wäre für diesen Zweck geeignet?
Schau mal, was Google mit deinen Worten macht:
https://www.google.de/search?q=+Optokoppler+mit+AC+Eingang
Da kommt dann z.B. sowas raus:
https://www.mikrocontroller.net/articles/230V
http://www.progforum.com/showthread.php?3648-Suche-Optokoppler-mit-AC-Eingang
